Dzisiaj jest 23 sie 2026, 1:11
Post: 27 cze 2013, 13:00
Witam mam problem z regulacja gaznika w moim roxie
gaznik dellorto 21mm przy dysze 92 ladnie idzie i jest wgl.ok ale pali mi 2l na 10 km! i czasem go zalewa, swieca ma kolor kawy z mlekiem ale jest mokra iglica jest max.w dół ( na najwyzszym zabku)
Przy dyszy 85 wgl.niechce mi z miejsca ruszyc ;/
Niewiem juz co jest pomózcie ludzie bo juz niemoge sam sobie poradzic
Dodam ze membrany niemaja przeswitu
Zobacz---->Aerox Sport[*]
Post: 27 cze 2013, 13:33
Podaj setup
Post: 27 cze 2013, 14:08
Cylinder:Stage6 Streetrace√
Wydech:Stage6 Pro Replica√
Gażnik:Dellorto 21 mm√
Wariator:Stage6 Sport Pro√
Sprzęgło:RMS Racing√
Dzwon:Hebo Manston Wing Vs Tec CNC
Pasek:Dayco√
Stożek:TNT Obus√
Króciec:Motorface 21 mm√
Łozyska wału:NTN C3√
Łożysko igiełowe:Stage6 srebrzone√
Zawór membranowy:Hebo II√
Filtr paliwa: Motorface√
Swieca:NGK√
Post: 28 cze 2013, 13:52
Pomoze ktos?
Post: 28 cze 2013, 14:41
Najlepiej weź na środkowy ząbek i wtedy reguluj gaźnik srubkami oraz dyszami.
Post: 28 cze 2013, 16:31
Kurcze a jednak mam minimalny przeswit na membranach:/
czy to moze byc tego wina?
Post: 28 cze 2013, 19:33
Możliwe, że przez to
Post: 28 cze 2013, 20:36
Może jeździsz na ssaniu ? :)
Setup:
-Power Force 70cc
-Dellorto 17,5 z dyszą 100
-Stage6 Pro Replica Chrom.
-Wario Polini Speed Control.
-Króciec Top Racing 21mm.
-Rolki 6 g
-Centralka Stage6 Medium.
-Sprężynki Polini Niebieskie.
-Wał wypełniany Motoforce Racing.
V-Max 95. :)
Post: 29 cze 2013, 12:10
nie sanie jest wylaczone ,wiec pozostaja membrany kupie nowe i spróbuje
