Dzisiaj jest 03 lis 2026, 5:22
Post: 27 cze 2013, 15:53
Witam. Po swapie mam brak ładowania w swoim skuterze. Podłączyłem kable tak:
Niebieski -masa
szary-biały
żółty-żółty
zielony-pod stacyjkę (czarno-biały kabel)
Czasami ładowanie się zawaha i skoczy do 14V, przeważnie mam 12 z kawałkiem (z podpiętym aku) czyli jest brak ładowania.
Wiem że dwa kable muszą prowadzić do regulatora, ale mam dwa i teraz pytanie do którego?
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 ... utknb8AP_U
http://www.google.pl/imgres?um=1&sa=N&b ... 173&ty=101
Dodam jeszcze, że wymieniłem iskrownik na nowy, ponieważ myślałem, że to jego wina.
Odwiedź mojego piździka KLIKNIJ
Post: 27 cze 2013, 22:45
Pany musisz kupic regulator od 2t bo ten od 4t dziala na zasadzie 2 obroty walu 1 impuls od pradu i jest za slabe a na regulatorze od 2t bedzie cacy mialem to samo tez robilem swapa do chinola i tez byla tego wina :) kup regulator i bedzie cacy
Post: 28 cze 2013, 11:02
Kupiłem regulator od 2t i nadal nie działa... jakoś inaczej go podpiąć?
Edit
Do tego regulatora: http://img08.tablica.pl/images_tablicap ... tarnow.jpg dochodzi prąd lecz wychodzi do http://obrazki.elektroda.net/31_1264333899.jpg tylko ok. 7V. CZy ten pierwszy regulator jest padnięty?
Ostatnio zmieniony 28 cze 2013, 11:59 przez rekruT, łącznie zmieniany 1 raz
