Dzisiaj jest 31 mar 2026, 15:29
Post: 17 cze 2013, 19:11
tak jak w temacie proszę o pomoc co to może być tu filmik z jazdy :
http://www.youtube.com/watch?v=z-zKPClOCT4
Post: 17 cze 2013, 20:34
Zajrzyj do przekladni
Post: 17 cze 2013, 20:56
Regulacja przekladni.
Post: 17 cze 2013, 21:09
no patrzyłem i cały przeciwtalerz się ruszał na boki i nie dało się go dokręcić więc go wymieniłem na nowego , znikną metaliczny dźwięk ale nadal coś tak szura jak na filmie . ( film jest już po wymianie przeciwtalerza ) dodam że był wcześniej wymieniany pasek i sprzęgło , a sprężynki i centralka zostały stare . Wydaje mi się że to wina rolek i sprężynek . co wy o tym sądzicie ?
Post: 18 cze 2013, 16:38
Może nie to, ale zobacz czy korektor momentu obrotowego, czyli talerze czy się składają bez oporów.
Ogólnie rozbierz najlepiej cały napęd, porób foty, zobacz czy sprzęgło jest dokręcone... no gołym okiem zauważysz coś na pewno.
Na 99% jest to drobnostka, która gdzieś wadzi.
Post: 18 cze 2013, 20:14
sprzęgło dokręcone , talerze składają się dobrze mi się wydaje ze to będą rolki albo coś przy wario
Post: 18 cze 2013, 21:37
A jak ściągałeś wariator rolki były normalnie czy któraś się zaciela może.
A może ktoś rozpatrzy mój problemik i jaki wario polecacie do 180 zł http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=354804
Sprzedam części od keeway http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=237118
Ostatnio zmieniony 18 cze 2013, 21:40 przez tomek0201996, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 cze 2013, 19:23
tak normalne były same wyleciały
Post: 23 cze 2013, 22:09
aha teraz sobie przypomniałem że ta duża zębatka co jest przed wariatorem (ta od rozrusznika ) ruszała się na boki nawet po dokręceniu . powinno tak być ? czy muszę tam włożyć jakąś podkładkę ?
Post: 24 cze 2013, 11:13
Łożyska wału?
Post: 24 cze 2013, 11:21
nie zrozumiales mnie ta zebatka rusza sie sama a nie z calym walem.powinno tak byc ?
Post: 25 cze 2013, 8:30
ta zębatka powinna być tam dociśnięta do końca ?
Post: 27 cze 2013, 18:37
a to że słabo się rozpędza od 20km/h to jest wina centralki ? , na wolnych obrotach moc ma ( jak juz jedzie , z lekkim gazem pod góre idzie , ale gorzej jest ruszyć bo wydaje mi się że ślizga pasek ,
Post: 27 cze 2013, 18:49
Moze byc wina zle dobranych rolek do sprezyny i na odwrot...kup nowa, dobierz rolki (maly koszt) a skoro masz stara sprzyda sie, a jezeli nadal bedzie zle to hm...moment...
Oceniaj mnie dopiero gdy poznasz, czyli nigdy... :D
Post: 27 cze 2013, 18:51
Moze sie slizgac albo pasek albo sprzeglo ale moze byc tez tak ze rolki za lekkie do centralnej i tez bedzie tak sie dzialo
Post: 27 cze 2013, 19:01
Moim zdaniem sprzeglo Ci sie slizga ale jezeli mam raczje to...wcisnij przedn hamulec i daj gazu jezeli pasek bebdzie chodzil to sprzeglo, moze dzwon wyrobiony. Jezeli nie to probowal bym z rolkami i centralna bo to maly wydatek jezeli ani to ani to sorka ale ja nie mam pojecia co to moze byc po ogladnieciu filmiku...powodzenia kolego, pozdrawiam :)
Post: 27 cze 2013, 19:02
Aha...jezeli slizgal by Ci sie pasek to by piszczal..
Post: 27 cze 2013, 22:20
u mnie nic nie piszczy , a sprzeglo raczej nie slizga bo jest nowe ale sprezynki stare .
