Dzisiaj jest 28 mar 2026, 18:43
Post: 25 cze 2013, 18:19
Cześć. Od 2 dni walczę z swoją Apką a mianowicie skuter nie chce się wkręcić ciężko odpala kicha po przytrzymaniu całej manetki... nie wiem co może być jest założony nowy króciec nowy filtr powietrza. Apka miała rozbierany silnik ale to ok miesiąc temu.Po złożeniu silnika było wszystko ok a dopiero teraz ją coś strzeliło. między karterami się nie poci więc to chyba nie to???? Jeśli macie jakieś pomysły co to może być to piszcie... Z góry dzięki???
P.S Rzucanie o glebe już nie pomaga....;(
Kocham to Obrazek !!!!!
Post: 25 cze 2013, 22:11
wygląda to na problem z iskrą. najpierw świeca i faja na podmianę a najlepiej od razu cewkę. dziś miałem taki przypadek jak opisujesz
Post: 26 cze 2013, 13:49
po odpalaniu i tak nie pochodzi długo... pochodzi z 30 s i gaśnie i tak terz jest zawsze. no i że by odpaliła to muszę jej cały gaz dać choć i tak odpala za 5... 2 dni temu tego nie było... czy to może też być od iskry???? problemy z fajką świecą cewką mogą tak z dnia na dzień nadejść???? a jaki miałeś przypadek taki sam jak mój??? Napisz objawy i w też minarelli???
Post: 26 cze 2013, 13:53
Bo to ogólnie sie stało tak:
rano wyjechałem z haty i po przejechaniu ok 2 km apka zaczęła się dławić i do domu wrócałem 5km/h bo więcej sie niedało bo kichała sobie... no i tak już od 3 dni z nią walcze...
Post: 26 cze 2013, 15:11
Pojazd: Aerox malossi 70
A wyczysc gaznik :)
Post: 27 cze 2013, 10:05
czyściłem nic nie pomogło...;(
Post: 27 cze 2013, 12:46
A popatrz czy Ci sie nie urwal korpus od ssania.
Post: 27 cze 2013, 17:19
ssanie???? jak by nie chodziło to bym kopną więcej razy i by zapaliła i chodziła normalnie no nie????
Post: 27 cze 2013, 17:23
bart1aerox100, słuchaj zmieniłem cała cewkę kabel i fajkę no i świece ale nic nie pomogło.... nadal miała ciężko odpalić i po dodaniu gazu albo się dławiła albo robiła buuu i gasła... jeśli masz jakieś pomysły to pisz bo ja już szału dostaje z nią...;) ja chyba stawiam na gaźnik a ty co o tym myślisz?????
Post: 27 cze 2013, 20:01
no nie bo jakby CI sie ssanie urwalo to caly czas by go zalewalo.
Post: 27 cze 2013, 20:06
żeby go zalewało to musi się rozgrzać a na zimnym to zawsze pale na ssaniu bo jak byś zauważył to mam ssanie manualne...
Post: 27 cze 2013, 20:09
Nie rozumiesz ze mialem tak samo jak Ty?. Ja mialem przyczyne w ssaniu ze mi sie urwalo i caly czas go zalewało ale jechal.
Post: 27 cze 2013, 20:10
A zimeringi na wale w jakim stanie?
Post: 27 cze 2013, 20:20
a Ty nie rozumiesz że ze ssaniem jest wszystko ok.... nic sie nie urwało i działa jak trzeba...ale ja nie moge jeździć bo gdy dodam gazu to buu i gaśnie no i ciężko ma zapalić no i sie niechce wkrecić a na wolnych obrotach też nie pochodzi bo zaraz gaśnie... dzięki za dobre chęci ale to nie to... :)
a simeringi mają przebieg ok 500km i dziś też na to wpadłem ale dopiero jutro tam zajże... ale chyba obstawiam na gaźnik...
jak coś sie dowiem to jutro dam znać
jutro może też gaźnik ogarne od kumpla
Post: 27 cze 2013, 20:21
no sprawdz te simeringi i daj znac :D bedziemy rozkminiac dalej :)
Post: 27 cze 2013, 20:23
spoczko... na razie dzięki za pomoc...;)
Post: 27 cze 2013, 20:28
no bo jak by wziąć to na chłopski rozum to tak... ma ona ciężko zassać więć albo gaźnik albo simeringi bo cylinder jest nowy świeżo dotarty lewego nie łapie bo króciec nowy filtr powietrza też a między karterami się nie poci układ zapłonowy odpada bo dziś sprawdzałem.... jeśli ma ktoś jeszcze jakiś pomysł to pisać bo mogłem coś pominąć....
Post: 27 cze 2013, 20:31
a membarmke sprawdzales?
Post: 27 cze 2013, 20:37
ta na tec sport i na oryginalnej to samo....;(
Post: 27 cze 2013, 20:42
Możesz mieć gdzieś nieszczelny filtr powietrza bo u mnie tak było i się okazało że pokrywa była w 1 miejscu słabo dokręcona.
KaWkA, PeTkO, DvD :D
