Dzisiaj jest 24 paź 2026, 21:31
 Tytuł: Hamulec Neos
Post: 27 cze 2013, 14:29
Witam mam problem a mianowicie z hamulcem zalałem płynu i jak pompuje to on nie chce lecieć przez przewód tylko kapie sporadycznie napompuje z 10razy a on dopiero kapnie odpowietrzyć próbowałem ale hamulec dalej jest mięki jaka może być przyczyna zatkany przewód czy coś ? dodam że wszystko jest szczelne.
Ostatnio zmieniony 27 cze 2013, 14:29 przez kmi12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 cze 2013, 16:58
ja chyba mam podobny problem. to chyba tłoczki nie wychodza. umnie to wychodzziły 3mm :D
Post: 27 cze 2013, 22:14
Pojazd: Aprilia SR Stealth
na zastałe tłoczki polecam:
WD-40
spryskujesz tłoczek, czekasz ~60s, potem próbujesz wepchnąć tłoczek, naciskasz hebel, i tak z 10 razy aż gładko będzie. ja w swojej SR tak zrobiłem to teraz słychać klocki jak luźno latają :D
Post: 27 cze 2013, 22:53
Pojazd: Aerox malossi 70
Zobacz w zacisku czy masz gdzies " wyjechanego rowka " na klocki bo moze Ci sie na tym zatrzymywac i nie wychodzic.
