Dzisiaj jest 28 sie 2026, 23:02
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 27 cze 2013, 22:11
Pojazd: aprilia rs 50
Witam. Leciałem dzisiaj sobie Aprilią i w czasie jazdy motor zgasł. Wcisnąłem sprzęgło , próba odpalenia nie powiodła się. Zaczęła dziwnie kręcić.
Nie ubyło płynu chłodniczego, więc raczej nie wywaliło uszczelki :)
Gaźnik wyjąłem, jest czysty.
Świeca ma iskrę, przykładałem palec jest i kompresja. Jednak palec był suchy, czyli paliwo by nie dochodziło ? W gaźniku paliwo normalnie było. Założyłem świece kręcę dłuższą chwile dla sprawdzenia , i świeca sucha ? Przypominam że dziwnie kręcić zaczeła. I za nic nie idzie jej odpalić, pchałem i też nic.
Co może być przyczyną ? Czekam na każdą odpowiedź, pilnie :P Piszcie co sprawdzić itd.
Pozdrawiam :)
PowerForce 70.
Kupię dellorto 19mm :)
Post: 28 cze 2013, 6:32
Podlej pod świece i kręć
Post: 28 cze 2013, 6:53
Pojazd: C4
bartik98b, wykręć wydech i przez okno wydechowe zobacz jak z tłokiem. Dziwnie kręci tzn jak? Lżej? Jaki stan membran? Może jest jakiś problem z uszczelniaczami lub klinem. Trudno cokolwiek stwierdzić.
Post: 28 cze 2013, 7:45
Tłok wymieniłem kilka dni temu. Uszczelki pod głowicaą też raczej nie wywaliło.
Jednak płyn zrobił się jakby brązowy, wiec to czego przyczyna ?
PowerForce 70.
Post: 28 cze 2013, 7:47
Lżej może kręci.
PowerForce 70.
Post: 28 cze 2013, 10:20
Jak płyn zrobił ci się brązowy to uszczelka pod głowicą ale zamaczaj palec w płynie z tym brązowym czymś i powąchaj jak będzie czuć benzynę z olejem to masz pewność że uszczelka lub sprawdź czy po odpaleniu nie robią ci się twarde węże od chłodnicy.
Post: 28 cze 2013, 10:42
Ale ja jej wgl. Odpalić nie mogę.
PowerForce 70.
Post: 28 cze 2013, 10:43
to zamaczaj palec w płynie i zobacz czym pachnie.
Post: 28 cze 2013, 18:49
Pachnie normalnie płynem, żadnej benzyny czy oleju nie wyczułem.
PowerForce 70.
Post: 28 cze 2013, 19:12
A jak zakładałeś tłok to strzałką do wydechu?
Post: 28 cze 2013, 19:42
Tak , tłok był dobrze założony, zrobiłem na nim około 500 km po wymianie i w pewnym momencie :/
PowerForce 70.
Post: 28 cze 2013, 19:43
Wlałem trochę paliwa do cylindra, umoczyłem świece lekko i żadnego efektu.
PowerForce 70.
Post: 28 cze 2013, 19:48
Zmień świece
Post: 28 cze 2013, 20:00
Zmieniałem, iskra jest piękne , i na żadnej nie chce. :/
PowerForce 70.
Post: 28 cze 2013, 20:02
A może zawór membranowy.
Post: 28 cze 2013, 20:03
Wyczyśc dyszę gaźnika
Post: 28 cze 2013, 20:10
Panowie ale czy od tego by inaczej kręciła :P ? Wątpie :P
PowerForce 70.
Post: 28 cze 2013, 20:13
Mi się wydaje że coś z pierścieniami jest nie tak i może stracił trochę kompresji dlatego szybciej kręci
Post: 28 cze 2013, 20:14
ściągnij głowice i zobaczysz czy wszystko ok
Post: 28 cze 2013, 20:15
My przez neta go nie naprawimy ale jesli ty masz wątpliwości czy czyścic lub sprawdzic dyszę gaźnika, to myślę że dalsze udzielanie się w tym temacie jest bezcelowe .pozdro.
