Dzisiaj jest 13 lis 2026, 16:17
 Tytuł: Wariator
Post: 28 cze 2013, 12:04
Pojazd: Aprilia Sr 2003
Siemanko kupiłem sobie wariator Polini Speed Control Hi-Speed i mam w nim rolki 6g, zaraz pozniej zamowilem przeciwtalerz Motoforce Racing bo stary juz strzelal, wiec dzisiaj wlozylem wszystko ladnie pieknie ( Centralke w zestawie z wario tez ) i skuterek ma przyspieszenie troche lepsze lecz jechal na seri full 75 a teraz 68.. Czy trzeba kombinowac dalej ze sprezynka czy cos innego?
Sprezyna to niebieska Polini z zestawu
Edit1; Skracałem tez tuleje z wariatora polini bo była za długa i nie dalo rady skrecic wszystkiego
Ostatnio zmieniony 28 cze 2013, 12:07 przez ZumiRomek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 cze 2013, 12:31
Tak, musisz wyregulować napęd
Post: 28 cze 2013, 15:07
a wiec trzeba inna centralke? doradzicie cos ?;)
Post: 28 cze 2013, 21:35
odś i prosze o pomoc :)
Post: 29 cze 2013, 8:39
Według mnie za bardzo skróciłeś tulejkę ;)
Post: 29 cze 2013, 9:46
Tuleje skracałem do tylu ile miala seryjna
Post: 30 cze 2013, 12:08
odś ;p
 Tytuł: Re: Wariator
Post: 22 sie 2014, 20:19
Pojazd: aprilia sr morini
Witam,mam ten sam problem o ile skróciłeś tulejkę ? i jakie masz rolki ?
 Tytuł: Re: Wariator
Post: 22 sie 2014, 21:05
Pojazd: skuter
tulejka wymiar 38mm
 Tytuł: Re: Wariator
Post: 22 sie 2014, 22:16
a potem nie trzeba będzie zmieniać rolek ? na lżejsze
 Tytuł: Re: Wariator
Post: 23 sie 2014, 21:23
Tulejka nie pamietam jaki miala wymiar, ale sprawe zalatwila sprezyna hebo czarna :)
Rolki mialem 4g pod laserem x-pro + wario polini speed control, bo pozniej kupilem wydech, no i pod wydech i wario juz musialem dac stage6 medium centralke
 Tytuł: Re: Wariator
Post: 25 sie 2014, 13:58
yhymm a jaką twardość ma ta czarna hebo ja mam u siebie żółtą malosi to może być ? później tylko rolki no i tulejka do spiłowania :P mam jeszcze malossi białą na stanie :PP
