Dzisiaj jest 25 paź 2026, 15:36
Post: 28 cze 2013, 12:40
Witam , mam problem z moją aprilią ponieważ słabo się rozpędza , myślę że to wina przekładni .
Setup :
-leo vinci rs
-wariator top performance
-sprzęgło jakieś chinskie (2 szczękowe , są 2 sprężynki )
v-max 50-60 ale strasznie słabo się rozpędza z góry jak jadę to nawet 95km/h poleci , przy ruszaniu wystarczy lekko dać gazu on już jedzie ... rolki chyba 5g
Post: 28 cze 2013, 12:42
czy sprężyna Malossi żółta będzie do tego dobra , sprężynki sprzęgła +1500 będą odpowiednie ?? do tego jakie rolki ?? :?:
Post: 28 cze 2013, 13:46
Polecam sprężynki Stage6 Hard, sprężynę centralną Stage6 Medium. Rolki mniej więcej przy mojej propozycji 3,5-4,5gr.
Post: 28 cze 2013, 14:39
a te rolki nie będą za lekkie ? ja chcę żeby miał v-max ok. 80-90 km/h i dobrze się rozpędzał .
Post: 28 cze 2013, 14:41
a ta sprężyna stage6 medium jest chyba taka sama jak malossiego żółta , nie myle się ?
