Dzisiaj jest 14 lip 2026, 13:37
Post: 27 cze 2013, 21:59
siemanko mam aeroxa na racingu . Na początku miałem załozony pasek S6 pro po 800 km pasek starł się tak bardzo że dalsza jazda na nim nie miała sensu. Potem załozyłem seryjny przejeździłem około 500 km starł się tak samo . Potem kupiłem Polini kevlar zrobiłem około 1 tys km dzisiaj zaglądnąłem do przekładni a tam cały pasek postrzępiony jego fragmenty były totalnie wszędzie . Co jest przyczyna tak zużywających się pasków . Gumy nie pale .
Jazda
Post: 27 cze 2013, 22:28
pewnie przeciwtalerz wariatora
Post: 27 cze 2013, 22:50
Pojazd: Aerox
kamil061997 pisze:
+999 Albo coś źle masz dokręcone. sprzeglo/wario
Post: 28 cze 2013, 6:34
Przez korektor równie to może być.
Post: 28 cze 2013, 13:26
wszystko dokręcone poprawnie, korektor jest prosty ponieważ sprawdzałem , a przeciwtalerz mam R/T nie ma progów ani nic
Jazda
Post: 28 cze 2013, 13:44
A wariator ?
Post: 28 cze 2013, 14:46
a może za twarda sprężyna centralna ?
Post: 28 cze 2013, 21:25
Pojazd: Runner 180
Sprężyna nie ma nic do Paska.Jest to element regulacyjny.... :roll:
Zacinający się korektor bądź jak wspomnieli koledzy wyżej przeciwtalerz może być krzywy.
Post: 29 cze 2013, 0:46
Czym twardsza centralka tym bardziej pasek dostaje po dupie.
Sprawdź stan wariatora i korektora.
Post: 29 cze 2013, 10:30
Pojazd: Runner 180
Patrykcrazys, tak ale nie jest to powodem,że pasek po 1k pęka...
Post: 29 cze 2013, 17:41
Pojazd: GPR Nude & Jog RR
A sprawdzałeś czy korektor nie ma luzów i się nie zacina u mnie było to samo.
Wpadnij Jog na S6 Racing
yamaha-jog-rr-by-rafi20ps-t362842.html
Post: 30 cze 2013, 20:35
Jeszcze nie sprawdzałem korektora, a jakie są objawy podczas jazdy zacinającego sie korka ,ponieważ rox przyspiesza świetnie oraz prędkość jest bardzo duża jak na racinga .
Jazda
Post: 30 cze 2013, 22:26
sciagnij korektor i wtedy zobacz czy ma luzy, ja mialem identycznie :wink:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=289489 <----- aprilia sr na s6 racing !
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 4 gości
