Dzisiaj jest 22 maja 2026, 14:32
Post: 28 cze 2013, 18:08
hej mam problem z skuterem suzuki katana 70 po tuningu wydech yasuni cylinder 70 itp.
kopcił na biało, nie trzyma obrotów został wymieniony tłok oraz zrobiony szlif.
skuter ma iskre nawet gdy paliwo podleje pod swiece nie chce zapalić.(ani z kopki ani z rozrusznika)wogole nie daje oznak zycia.Sprawdzone zostalo juz wszytsko,ale moze jeszcze cos przeoczylem,prosze o porady,nowe pomysly.Dziekuje z gory za pomoc.
Post: 28 cze 2013, 18:12
Kompresja jest napewno dobra?
Post: 28 cze 2013, 18:35
Trudno mipowiedziec ale zostal wykonany szlif,nowy tlok,szlif ronbil gosc ktory zajmuje sie tym kilkanascie lat,wiec mysle ze dobrze to zrobil,dobrze go spasowal.Jakie powinno byc sprezanie nominalne oraz minimalne w takim skuterku to zmierze stopien sprezania .Ile barow powinno wynosic.
Post: 28 cze 2013, 19:27
Na nowym tłoku powyżej 10
Post: 28 cze 2013, 19:32
Wyczyśc gaźnik i filtr powietrza,sprawdź membrany,uszczelniacze na wale,króciec ssący czy nie jest popękany.
Ostatnio zmieniony 28 cze 2013, 19:37 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 cze 2013, 19:51
Pojazd: Aprilia SR50
Tłok dobrze założyłeś? Membrana dobra? Iskra jest taka jobitna?
Post: 28 cze 2013, 19:56
Krociec mi sie zbytnio nie podoba bo jest klejony i ma wzery,membrana jedna plytka odstaje(membrane wymienilem na inna),filtr czysty,ale tak czy inaczej powinien odpalic gdy mu daje paliwo pod swiece,nawet gdy uszczelniacz jest do wymiany.Juz nie mam pomysłow.Wiecie gdzie moge dostac krociec do tego skuterka?
Post: 28 cze 2013, 20:01
Jak nie zlikwidujesz nieszczelności gdzie łapie lewe powietrze to go będziesz odpalał do usranej śmierci.
Post: 28 cze 2013, 20:20
Nie rozumiem wymieniłeś jedną membranę a drugą zostawiłeś starą ?
Post: 29 cze 2013, 5:47
Zostala wymieniona cala membrana(moze liski w tej dobrej sa innej grubosci i cos jest z tym nie tak).Moze macie jeszcze inne propozycje
Post: 29 cze 2013, 10:52
Szczelnosc szczelnosc i jeszcze raz szczelnosc. jak masz lc to moze płyn o cyla idzie?
Post: 30 cze 2013, 8:28
Mam lc ale chcialem ja odpalic bez plyny chlodniczego i ani dychnie.Mierzylem wczorajjakie ma sprezanie i na ma odkreconej manetce,aku w 100% naladowany wyszlo mi 3 bary.Cos jest nie tak bo byl robiony szlif i nowy tlok juz sam nie wiem co jest grane.Zdejme magneto bo moze uszczlniacz wywalilo.Podrzuccie jakies pomysly.Zastanawia mnie ejszcze jedna sprawa z iskra,jest gruba niebieska za kazdym obrotem walu w dobrym momencie,ale trzyma sie krawedzi elektordy nie ejst na srodku nie ma przebicia ,ale jest podejrzana ta iskra.
Post: 30 cze 2013, 8:57
Przeraszam ze tak post pod postem,ale zapomianielm spytac gdzie moge kupic sciacz magneta dosuzuki katana.Mile widinay link z aukcja
