Dzisiaj jest 29 sie 2026, 22:07
Post: 28 cze 2013, 21:43
Siemka mam problem ze speedfightem setup:
-cylinder 70 malossi sport
-gaźnik 17.5 dysza 95
-wariator polini
-wydech stage 6 pro replica
Problem polega na tym że skuter nie chce jechać więcej niż 80 km/h a jak osiągnie te 80 to prędkość spada do 40 i w tym czasie skuter w ogóle nie reaguje na manetkę a jak spadnie do tych 40 to znowu można normalnie dać gazu a potem znowu to samo ? co to może być ? gaźnik źle wyregulowany ?
Post: 29 cze 2013, 15:28
Pojazd: Speedfight II
mozesz sprobowac jeszcze regulacji albo przeczyscic gaznik. Ew. wieksza dysza. ALe nie jestem pewien :D
Post: 20 paź 2013, 15:18
Pojazd: Jet Force C-tech
jak dla mnie to wydaje mi się, że przyczyną jest zła regulacja (rolki, sprężyna, dysze)
Post: 20 paź 2013, 16:14
przerywa ci przy tych 80km czy odcina zapłon czy jak z tym wypowiedz sie dokładnie
Post: 21 paź 2013, 20:23
Pojazd: Speedfight II LC
Maliniarz237 pisze:
Mam ten sam problem praktycznie co w temacie tylko ze mi zwalnia do ok 25km/h ale odcina zaplon,modul,membrana,łożyska,uszczelniacze,wał,świeca,cewka,kompletne sprzęgło, wymienione na nowe i nadal ten sam problem czesto przy 70km/h odcina juz,kumpel jezdzil na moim gazniku i bylo wszystko ok, sorki ze sie tak dobilem do tematu ale zalozylem temat ale nikt sie nie zainsteresował
duda
Post: 26 paź 2013, 9:26
Pojazd: Yamaha Aerox 06 MidRace/Orange
Dysza jest ja przy 19 maiałem dysze 85 a przy 21mm dysze 75 i malina .
Rolki panie 5g docisk medium spróbuj jak masz taką opcję :)
koleś ma tak samo wszystko jak ty tylko am cyca s6 sport pro70 :)
Roxana S6 MidRace project ZAPRASZAM !!!
http://forum.mieloch.pl/aerox-midrace-projekt-by-pasztet-lambo-0058-t378624.html
