Dzisiaj jest 24 paź 2026, 19:22
 Tytuł: Tłok+cilinder
Post: 09 paź 2009, 18:11
Witam.
Chciałbym wiedzieć jedną sprawe.
Co sie stanie jak włoże żeliwny tłok do alu cylka???:)
Pozdro;)
Post: 09 paź 2009, 18:16
Pojazd: Honda NSR 125
Nie ma żeliwnych tłoków.
Post: 09 paź 2009, 18:19
Aha.to wszystkie są alu..?
czy jakie?bo sie nie znam???
bo kupiłem cyla żeliwnego z tłokiem.
i chciałem wiedziec co sie stanie jak włoże tłok do starego cyla alu
Pozdro;)
Post: 09 paź 2009, 18:29
Tłoki w skuterach są aluminiowe cylindry są albo wkład alu albo żeliwny wkład, jak będzie taki sam jak stary tłok to wejdzie.
Ostatnio zmieniony 09 paź 2009, 18:34 przez Yakuza, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 paź 2009, 18:33
Ale się wtedy nic nie tanie?
Pozdro;)
Post: 09 paź 2009, 18:36
Musisz porównać tłoki czy są takie same i czy ta sama pojemnosć.
Post: 09 paź 2009, 18:42
Pojemność.tzn?
Pozdro;)
Chodzi ci o rozmiar?
Pozdro;)
Post: 09 paź 2009, 18:46
Tak jak wszystko to samo to nie ma obaw zakładaj.
Ostatnio zmieniony 09 paź 2009, 18:48 przez Yakuza, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 paź 2009, 18:53
a on czasami nie jet juz przystosowany do żeliwa??
Pozdro;)
Post: 09 paź 2009, 18:57
Nie jest możesz załozyć nigdzie nie jest napisane że do zeliwnych inny tłok lub do alu.Jeden h*j.
Ostatnio zmieniony 09 paź 2009, 18:58 przez Yakuza, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 paź 2009, 19:00
aha..wielki dzięki za wiedze..jak cos to sie odezwe...
Pozdro;)
Post: 09 paź 2009, 19:02
a własnie:)jeszcze jedno.
czy z kranika podciśnieniowego leci bezposredio beny czy dopiero jak odpale..bo do niego sa podlączone dwa weżyki
Pozdro;)
Post: 09 paź 2009, 19:06
Jeden węzyk to podcisnienie, drugi benzyna. Jak skuter jest wylączony, to nie powinna lecieć sama bena.
Ostatnio zmieniony 09 paź 2009, 19:06 przez klikszen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 paź 2009, 19:16
aha...dzięki
Pozdro;)
