Dzisiaj jest 04 lis 2026, 4:24
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 28 cze 2013, 20:03
Pojazd: aragon50piaggio125wsk125cz350
zalozylem nowy cylinder stage6 streetrace i caly czas cos dzwoni.Prawdopodobnie pierscionki tylko dlaczego?
http://www.youtube.com/watch?v=7Xkc0frQDKI
Nowe zdjecia zrobione dnia:2013.07.06
http://pokazywarka.pl/1kjksl/
Jest cos nie tak z nimi?
Ostatnio zmieniony 06 lip 2013, 21:34 przez sondej123, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 29 cze 2013, 9:04
to nie pierścionki dzwonią, chyba raczej pierścionków w dwusuwie nie da się źle założyć. pewnie jeździsz bez pokrywy napędu a dzwoni ci ta część od rozrusznika http://shop.mieloch.pl/wolne-kolo-rozru ... 9342.bhtml tam są 3 bolce ze sprężynkami i pewnie któraś ze sprężynek się wypracowała.
Post: 02 lip 2013, 21:49
Pojazd: Runner 180
Imię: Karol
Mam podobny problem co kolega bo jak jadę i puszczę gaz to coś brzęczy tak metalicznie.Raz to słychać a raz nie.I to nie jest raczej sprzęgło rozrusznika.
Post: 03 lip 2013, 1:12
piotrek23, Da się założyć źle pierścienie zamkami do góry nogami tzn pierścienie nie bd chować się w zamku :)
Wariat492 pisze:
Post: 03 lip 2013, 6:20
jak byś założył odwrotnie pierścienie to byś cylka nie założył a jak byś na siłę wkładał to byś je połamał
Post: 03 lip 2013, 16:10
moze tłok źle zalożony?
Post: 03 lip 2013, 18:01
Pojazd: Runner 180
Imię: Karol
Ja swój tłok sprawdzałem dwa razy przed założeniem cylindra i wszystko było ok,łożysko posmarowane olejem,sworzeń siedział dobrze,zabezpieczenia też.
Post: 03 lip 2013, 18:54
Pojazd: YamahaDT125/YamahaNeos
mi sie wydaje ze to jakas srubka albo cos takiego moze przy tumniku cos ci dzwoni?:D moze takie wibracje?:D
Zajrzyj do Mojej DT125
yamaha-dt-125-by-wiadro-t360660.html
http://neos.jud.pl/viewtopic.php?p=27271#27271
Post: 03 lip 2013, 21:46
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
banan4u66, strzałką w wydech?
Popsrawdzaj okolice magneta / wiatraka i sprawdź napęd.
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Post: 04 lip 2013, 19:07
Pojazd: Runner 180
Imię: Karol
Tak,strzałką do wydechu.Dzisiaj się to nasiliło.Podczas jazdy słychać coś jakby piszczenie i rzężenie jednocześnie.Nie potrafię tego zlokalizować,najbardziej słychać to przy 50 km/h i na średnich obrotach.Nie jest to jednostajne tylko pulsacyjne,chwilę słychać,za chwilę przerwa na kilka sekund i znowu to samo.W tym samym czasie czuć trochę większe wibracje.Myślę, że to raczej nic w cylindrze,bardziej wydaje mi się,że to napęd.
Post: 04 lip 2013, 19:50
Nic nie trze o przeciwtalerz lub wiatrak / magneto?
Post: 04 lip 2013, 20:08
Pojazd: Runner 180
Imię: Karol
Od strony wariatora nic nie trze.Od magneta nie sprawdzałem,chociaż jak zakładałem cyl to rozbierałem te osłony i wszystko było ok.Myślę, że łożysko na wałku sprzęgła się kończy i powoli daje o sobie znać.Wczoraj wymieniłem olej w przekładni na nowy.
Post: 04 lip 2013, 20:55
Sprawdź łożysko igiełkowe albo sprawdź czy nie ma luzu na korbowodzie (góra/dół) miałem tak samo i sie okazało że wał do wymiany /
Setup: Sr
Cylinder Stage6 Racing MkII
Łożyska Stage6 teflon
wariator Top Racing
dzwon sprzęgła Stage6 WingCooler Team
gaźnik Dell'orto 21
Sprzęgło Stage6 Racing Torque Control
Wał korbowy Hebo
Wydech Arrow Limited Series
Post: 04 lip 2013, 21:59
Pojazd: Runner 180
Imię: Karol
Łożysko zakładałem nowe Malossi MHR przy montowaniu tego cylindra.
Post: 05 lip 2013, 11:55
O co robi to lozysko bo zalozylem stare co ma 7lat bo nie mialem nowego i na prawo i lewo tlokiem ruszalo.I jeszcze troszke luzu mialo mozliwe ze to przesto?
Ostatnio zmieniony 05 lip 2013, 12:25 przez sondej123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lip 2013, 14:26
Banan, jakbyś zauważył wpierd*liles sie do czyjegoś tematu...
Sondej, tłok dobrze założyłeś, strzaałką do wydechu?
Post: 05 lip 2013, 18:44
piotrek23 pisze:
dzwoni ci ta część od rozrusznika http://shop.mieloch.pl/wo...,pZ039342.bhtml tam są 3 bolce ze sprężynkami i pewnie któraś ze sprężynek się wypracowała.
On ma racje , miałem tak w malaguti f12 identycznie chałasowało , wez skuterka na prawo strone przechyl i zobaczysz ze nie bedzie brzeczeć :) , ja u siebie wyciagłem te rolki wszzystkie i jezdzilem bez rozrusznika bo to masakra jakas była tak rzeziło
Post: 05 lip 2013, 20:05
Pojazd: Runner 180
Imię: Karol
ThisIsSparta ok,napisałem w jego temacie,przepraszam,ale skoro problem jest ten sam to po co zakładać drugi taki sam temat ?
Post: 05 lip 2013, 20:13
nie da sie źle załozyć tłoka to raz !
2 to nie pierscienie !
3 racje moze miec kolegapiotrek23,
a 4 sprawdź czy żądna sruba podkładka nie jest luzna lub flansza lub slincer :)
Post: 05 lip 2013, 22:01
Dobra on ma to samo co ja i sie dzielimy informacjami.Nie przeszkadza.
