Dzisiaj jest 10 lis 2026, 15:59
Post: 28 cze 2013, 13:12
Witam. Mam romet 787 4t 86cc dysza 90
i od pewnego czasu w końcu gdy udało mi się odkryć przyczynę tych wszystkich nie równości w pracy silnika świeca wyregulowałem go, ale po przejechaniu 10km jest cała czarna jest to bardzo uciążliwe, gdyż zrobię 100km to silnik praktycznie nie chce pracować bez wyczyszczenia świecy >> dodam że jak śrubką od regulacji mieszanki dam na maxa w prawo do łapie obroty, ale na niskich dusi się, a na 1,5 obrotu chodzi nawet ładnie w przedziale 1,5-2 tys. po minucie zgaśnie
iglicą regulowałem na samym dole bez różnicy - na samej górze tylko tyle że rzadziej muszę ją czyścić, jeszcze dodam że gaźnik po 17tys. może być troszkę zużyty
jakie propozycję?
za duża dysza?
olej dostaję się do komory spalań?
Post: 29 cze 2013, 8:43
Jeśli jest okopcona (w czarnych sadzach) To za dużo paliwa w mieszance, jeśli jest oklejona olejem (patrz foto) To olej się przedostaje ;) Obrazek
Post: 29 cze 2013, 10:45
Ostrzeżenia: 1
Może gdzieś lewe powietrze łapie?
Romet Ogar 205 "Simromaha"
Post: 29 cze 2013, 10:47
nie jest osadzona olejem
jest grubo osadzona i sucha
czyli za bogata mieszanka ok zmienię dysze i powinno być git, do 86cc dysza 85?
Post: 29 cze 2013, 14:57
Pojazd: Swap P/G
86cc? jest 85cc i 88cc nie ma 86cc... Wsadzaj od 80 do 85 i sprawdzaj .
Post: 30 cze 2013, 9:56
25*25*3.14*44=86.350
r^2*h*π=v
nie łapie lewego powietrza zatykam wlot powietrza i gaśnie
v=π/4*d^2*s
v=3,14/4*2500*44
v=86350
v=objętość(pojemność)
π= pi (3,14)
d^2= średnica do kwadratu
s= skok tłoka 44
Ostatnio zmieniony 30 cze 2013, 10:01 przez didson15, łącznie zmieniany 1 raz
