Dzisiaj jest 07 sie 2026, 3:02
Post: 28 cze 2013, 16:35
Stróż Forum
Z podłączonym ssaniem 4t ma prawidłowy kolor świecy, z odłączonym ssaniem (przewód) świeca robi się okopcona....nie ważne czy śrubka jest odkręcona o 1 obrót czy 3...to samo...wie ktoś dlaczego tak się dzieje?Osiągi raczej takie same...nie dławi ani nic tyle że ten czarny kolor....Świeca cały czas jest sucha
Pewnie zaraz ktoś napisze: jak nie pasi kolor to podłącz ssanie i będzie git ..tylko że mi teraz ono nie potrzebne bo co chwila nie będę czekał kilka minut aż się wyłączy i do tego sqt nie wytraca tak szybko prędkości przy puszczeniu manetki..więc wolę bez:)
Post: 28 cze 2013, 17:40
Pojazd: Simson s51 i Yamaha Rex
jak niema różnicy w osiągach a na świecy to odłącz i jeździj :mrgreen:
Zapraszam --------> baotian-by-stunter-t375756.html
NOWY W GARAŻU peugeot-vivacity-by-stunter-t393689.html
Post: 28 cze 2013, 19:10
Stróż Forum
Bardziej chodziło mi o wytłumaczenie dlaczego tak się dzieje...nie wiem czy ssanie jakoś blokuje paliwo czy co...pierwszy raz mam okopconą św.
Post: 28 cze 2013, 19:13
Ja bym nawet paliwa nie lał żeby świeca nie była okopcona :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Post: 28 cze 2013, 20:07
Stróż Forum
Gó..o wnosisz do tematu.
Post: 28 cze 2013, 20:12
scoot pisze:
Ty też, radziłbym zapoznac się z charakterystyką pracy silnika 4T a później się udzielac w temacie który dla ciebie jest kosmosem i odległa galaktyką.
Post: 29 cze 2013, 10:55
możesz mieć uszkodzone ssanie tzn. jak je wyłączysz to ta iglica puszcza paliwo dlatego robi się zbyt bogata mieszanka i zarzuca świecę, albo masz za ubogą mieszankę - dostaję za dużo powietrza i też może kopcić świecę
odłącz ssanie i pobaw się iglicą, albo pożycz od kogoś ssanie i zobacz czy jest tak samo ;D
Post: 29 cze 2013, 14:51
Stróż Forum
nOooRt z łaski swojej wciśnij alt i F4 i oszczędź nerwów bo sam widać g..o wiesz o 4t a się udzielasz nabijając posty..popatrz co one wnoszą do TEMATU....żegnam cię.
Dzięki didson - o to mi chodziło
Post: 29 cze 2013, 15:00
Pojazd: Swap P/G
Jak odłączysz ssanie to masz cały czas włączone je i dostaje paliwa więcej na zimnym silniku a jak się rozgrzeje to kopci się świeca bo jest za bogata mieszanka . Jak podłączysz ssanie to po kilku minutach ssanie się wyłącza odcinając dodatkowy dopływ paliwa to mieszanki . No z tego co piszesz to wszystko działa normalnie tylko trzeba umieć wyregulować gaźnik śrubką od powietrza na rozgrzanym silniku i wsio ;D
Ostatnio zmieniony 29 cze 2013, 15:01 przez kamilos999, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 cze 2013, 15:44
Stróż Forum
AAA o to mi chodziło bo myślałem że jak odłączę ssanie to będzie wyłączone (kable będę odłączone) ale jak widzę ono cały czas włączone....jest sposób żeby ssanie było cały czas wyłączone? Skoro odpinając 2 kable nie można to nw jak...
Post: 30 cze 2013, 9:51
pasowało by poczytać jak działa ssanie :D
wpisz sobie w google może coś wyczytasz i znajdziesz jakiś sposób
Post: 30 cze 2013, 13:11
Pojazd: Swap P/G
Napisałem mu jak działa ssanie a jak chcesz mieć cały czas wyłączone to musisz skombinować iglicę taką jak w elektrozaworze ssania jest i włożyć ją tam zamiast elektrozaworu do końca i masz dopływ odcięty.
