Dzisiaj jest 28 paź 2026, 18:22
Post: 29 cze 2013, 16:30
Witam. Moj skuter to yamaha aerox rok 2006, nic nie bylo w nim zmieniane oprocz wydechu na yasuni z. Ostatnio skuter zaczal przerywac na niskich obrotach, az zgasnie, czasami strzelalo z wydechu. Jak juz rusze to jechal normalnie, Jak byl zimny to tez bylo wszystko ok. Teraz skuter w ogóle nie odpala. Dodam ze gdy juz przerywal to jak nacisne ssanie to bylo dobrze. Gaznik jest dobrze wyregulowany. Prosze o pomoc bo juz niewiem co z nim robic. Na zdjeciu zaznaczone sa miejsca gdzie moze byc nieszczelnosc i niewiem czy to nie jest przyczyna tego wszystkiego.
Zdjecie: http://pokazywarka.pl/9mpgp1/
http://pokazywarka.pl/f7vmh2/
Ostatnio zmieniony 29 cze 2013, 16:32 przez kordzio, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 cze 2013, 16:31
wymien swiece na taka ktora bedzie miec wieksza cieplote
Madzia f12 By ~Green
Post: 29 cze 2013, 16:35
no sprobuje, a to co pokazalem na zdjeciu?
Ostatnio zmieniony 29 cze 2013, 16:36 przez kordzio, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 cze 2013, 18:16
Pojazd: Suzuki Rg 80
kordzio,Nie powinno być od tego ale możesz przejechać silikonem . Gaźnik czyściłeś w środku ?
Jeśli to nie gaźnik to prawdopodobnie któryś uszczelniasz na wale i sprawdź mase (kabel od ramy do silnika)
Post: 29 cze 2013, 21:13
Dodam ze to wszystko dzieje sie od czasu gdy umylem skuter, z domu pojechalem na myjnie wiec skuter byl nagrzany i umylem chlodna woda.
Post: 29 cze 2013, 22:56
zmień ten króciec na nowy bo to od niego prawdopodobnie są te problemy....miałem tak samo zniszczony i też mi strzelała w wydech....
Kocham to Obrazek !!!!!
Post: 29 cze 2013, 23:36
Pojazd: Aerox / racing
Mi kiedyś ludix blaster strzelał, okazało się że była woda w paliwie.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=316303 - POSZUKIWANIE KOCHANKI.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 08#2092208 - AEROX
Post: 30 cze 2013, 8:17
no to niech jeszcze ktos sie wypowie, bo niewiem dlaczego akurat to sie stalo po umyciu, to nie woda w paliwie bo od tego czasu juz 2 baki wyjezdzilem
Post: 30 cze 2013, 11:52
kordzio,Moze do filtra sie woda dostała ? Wyczyść wszystko od nowa .
Post: 30 cze 2013, 14:42
to chyba nie to. Jak odkrecilem cewke i fajke i znowu przykrecilem to jezdzil caly dzien dobrze az znowu zaczal przerywac i gasnac. A moze to swieca padla lub cewka?
Ostatnio zmieniony 30 cze 2013, 14:43 przez kordzio, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 cze 2013, 20:00
http://www.youtube.com/watch?v=QuPrsQtmYvw cos takiego, u mnie tez na ssaniu chodzil
