Dzisiaj jest 19 kwie 2026, 22:10
Post: 26 cze 2013, 8:18
Witam.
Mam problem z ustawieniem napędu, a mianowicie aktualnie mam założoną białą sprężynę malossi, średnie sprężynki stage 6 i 7g rolki.Dodam, ze zmieniłem moduł na odblokowany naraku, wariator multivar, sprzęgło i dzwon stage 6, gaźnik 18mm oraz oczywiście cylek na 80(tutaj niestety założyłem chiński).Problem polega na tym, że ma wysokie obroty jak na prędkość, którą wyciąga, czyli (realne 65-70).Do tego zauważyłem, że na wariatorze zrobiły sie progi, czyli musi ślizgać sie pasek.Co powinienem zmienić?
Ostatnio zmieniony 26 cze 2013, 8:19 przez wesolek9595, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 cze 2013, 8:48
Dać Twardszą centralke, + cięższe rolki, myśle że 7,5 g :)
Post: 29 cze 2013, 15:03
Pojazd: Swap P/G
Sprężyna jest winna wysokim obrotom przy vmaxie. Zmień na seryjną bo zmiana sprężyny w 4t mija się z celem przy 72cc , które masz.
p.s A gaźnik seryjnie jest 18 to po co zmieniales?
Post: 29 cze 2013, 20:10
Jest to ten gaźnik :
http://shop.mieloch.pl/gaznik-bt-18mm,pZ043571.bhtml .
Co do sprężyny, zmieniłem na twardszą - to co zauważyłem pasek się nie ślizga, ale stracił zupełnie na mocy.Zastanawiam się jakie rolki powinienem kupić do tej sprężyny,ma ktoś jakiś pomysł?
Z góry dzięki.
Post: 29 cze 2013, 20:14
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Ile wynoszą obroty? Powinny się kształtować w granicy 6,5 - 7,5 tys. przy prędkości maksymalnej.
Post: 29 cze 2013, 20:20
Chciałbym to wiedzieć, mój chińczyk nie jest wyposażony w obrotomierz <bezradny> .W jaki inny sposób mogę sprawdzić obroty?
Post: 30 cze 2013, 13:13
Pojazd: Swap P/G
Chłopie wsadź seryjną sprężynę to odzyskasz moc i vmax. Rolki 7g będą okey.
Post: 30 cze 2013, 14:50
kamilos999, Ma rację też tak miałem
