Dzisiaj jest 08 lis 2026, 9:00
Post: 29 cze 2013, 20:37
Pojazd: Aprilia sr .99
witam mam aprilie sr z silnikiem minarelli ostatnio skuter krecil a neichchiał odpalić kupiłem nowy akumulator tak samo jest kreci a niechce odpalic czego to wina prosze o pomoc.
Jest ta Moc.!!!;D
Post: 29 cze 2013, 20:40
Pewnie rozrusznik :P
Post: 29 cze 2013, 20:44
Pojazd: Aprilia SR Stealth
zobacz czy zębatka rozrusznika jest :D i czy blokuje się w jedną stronę :)
Post: 29 cze 2013, 21:14
beddix jest tez nwoy zapomniałem napisac słabo kręci strasznie jak prostownik podłaczony to tak samo kreci jak bez podłaczonego co to mozę byc chyba nie msuze wymieniac całego rozrusznika?
Jest ta Moc.!!!;D
Post: 29 cze 2013, 21:54
prosze o pomoc.:/
Jest ta Moc.!!!;D
Post: 01 lip 2013, 19:33
Mam ten sam problem !! Kreci ale nie pali ... Silnik Minarelli mial ktos taki problem ?
Post: 01 lip 2013, 19:59
ja tak miałem....założyłem nową baterię i na 50 nie chciał palić teraz jak mam 70 to nawet nie może zkręcić....;/
Kocham to Obrazek !!!!!
Post: 01 lip 2013, 20:39
może sprzęgiełko masz walnięte i nie kręci wałem ?
zobacz czy wtedy iskra jest
Post: 01 lip 2013, 21:29
Juz nie aktualne , trzeba zdjac wariator i wszystko i na koncu jest zebatka i ona spadla
Post: 02 lip 2013, 9:55
dzieki panowie:) tez sprawze czy zebatka mi nei spadla:)
Jest ta Moc.!!!;D
Post: 02 lip 2013, 11:15
Pojazd: Aerox malossi 70
Ci co maja minarelli ( aerox) to wam dam radę, Rozkręćcie rozrusznik i w środku macie takie malutkie łożysko ono jest do wymiany bo się kreci całe, i tak jakby musi rozpędzić to koło... dlatego nie odpala
Post: 02 lip 2013, 17:16
koksiik, dzieki.:) u mnie to cchyba to lozysko bo w przekladni wszystkei zebatki ok.;p
Jest ta Moc.!!!;D
Post: 05 lip 2013, 9:37
aprilia99`, i sprawdziles to?:))
Post: 05 lip 2013, 14:09
U mnie jednak to nie zebatka . Wyrobione jest sprzegło / koło rozrusznika ktore znajduje sie za wariatorem . poprostu zebatka nie lapie za sprzegło tylko sie po nim slizga ... Pozdrawiam
Post: 05 lip 2013, 15:31
Hehe może paliwa nie ma a tak na serio jeś :P li słabo kręci i mówisz że ładowałeś aku to bez jego wymiany się chyba nie obędzie.
Post: 09 lip 2013, 12:27
Mam dla was jedna jedyną rade. Ostatnio ona mi straszliwie pomogła. Rozkręcacie rozrusznik do części pierwszych.
Gdy już mamy rozkręcony rozrusznik to:
1. bierzemy w ręke wirnik (koło z nawiniętymy cewkami), papier ścierny gradowość 400-600 i czyścimi styki tj. między wirnikiem a szczotkami.
2. szczotki lekko doginamy do środka (w strone wirnika)
3. Do jakiegoś naczynia wlewamy benzyny ekcstakcyjnej i dokładnie czyścimy wirnik i obudowe rozrusznika (tą obudowe gdzie znajdują się magnesy) Obudowe jak i wirnik można poprostu wrzucić i lekko potrząsać.
4. Gdy już wyczyścimy i oszuszymy wszelkie części, to bierzemy do ręki obudowe z magnesem, w drugą ręke patyczek higieniczny (patyczek do uszu), nakładamy na niego troche smaru grafitowego (Nie zwykły, ma większe opory tarcia i szybciej się rozlewa) i patyczek ze smarem wkładamy do tulejki która znajduje się w obudowie z magnesami.
5. Składamy w odwrotnej kolejności od rozbierania
6. przed wpięciem wtyczek czyścimy je papierem ściernym lub ewentyalnie psikamy "kontakt"
Zakaz kopiowania, poradnik będzie umiezczony w dziale zrób to sam
Post: 19 lip 2013, 11:09
świetny poradnik .;D ale wczoraj zamowilem nowy rozrusznik.;p
Jest ta Moc.!!!;D
