Dzisiaj jest 19 paź 2026, 10:54
Post: 29 cze 2013, 11:41
Witam posiadam gilere runner z 2010r. Zaczęło dziać się coś z licznikiem. Gdy skuter stoi, na liczniku pojawia się prędkość 4-12 km zależy od obrotów. Gdy jadę prędkości "skaczą" dajmy na to jest 40 za chwilę 70 i 45. Szybkość tego skutera jest jakaś nienormalna jechałem 150 km/h gdzie w rzeczywistości jakieś 80, te prędkości wahają się miedzy 110-150 km/h. Gdy ostatnio jechałem zobaczyłem na licznik a tam same ósemki (dokładnie tak jak po przekręceniu kluczyka), obrotomierz działał przekręciłem tylko kluczyk podczas jazdy i było ok.
Post: 30 cze 2013, 10:42
sprawdz aku ja tak miałem jak mi padł całkiem
Post: 30 cze 2013, 11:47
Aku jest w dobrym stanie kręci bez problemu.
Post: 01 lip 2013, 21:17
Naprawdę nie miał nikt podobnego problemu ? :cry:
Post: 04 lip 2013, 11:23
f5
Post: 08 lip 2013, 20:03
Miałem identyczny problem. Na postoju pokazuje prędkość. A kierunki działają?
https://www.youtube.com/watch?v=sJGKDJ7 ... ata_player tak??
Prawdopodobnie broi któraś z cewek. Zacznij od zmierzenia napięcia ( u mnie było aż 32v). Następnie spalił sie licznik (250zl) a potem poszedł ślimak, aż w końcu przepalil świece. Po wymianie świecy problem ustał i śmiga do dziś.
Tetaz tak problem może być banalny.
- wymiana ślimaka.
Lub
- wymiana regulatora napiecia.
A no i bym zapomniał sprawdź czy fajka dobrze dociśnięta.
Zobacz mojego Runnerka.
Honda x8r [*]
Post: 01 sie 2013, 22:52
F5 :/
Post: 04 sie 2013, 10:04
Pojazd: Gilera Runner sp50 c46
ja ma taki sam problem z licznikiem w moim, dzięki za wskazówki.
Jeżeli dbasz o maszynę,to ona zadba o ciebie.
Post: 21 wrz 2013, 12:20
Ma ktoś taki problem i go rozwiązał ? Czy mam się poddać :/
Post: 22 wrz 2013, 15:20
Sprawdzałeś tego ślimaka? To jest najczęstsza przyczyna dziwactw.
Post: 23 wrz 2013, 20:55
Tak sprawdzałem ślimaka. Dałem nawet licznik do dobrego elektromechanika on sprawdził ten licznik i powiedział ,że jest sprawny i nie widzi w nim żadnego problemu.
Post: 27 wrz 2013, 9:00
Pojazd: Toros F16
Sprawdzałeś to napięcie, jak wyżej kolega mówił ? Może to regulator. Pozd : matys187
Sprzedam : http://forum.mieloch.pl/2t-cylinder-glowica-tlok-reszta-nowe-ac-keeway-matrix-t373884.html
Post: 15 paź 2013, 19:07
Wymieniłem na dobry regulator i to samo. Nie wiecie w czym może leżeć problem.
Post: 16 paź 2013, 0:41
Ja mam podobny problem: wymieniłem cewko moduł i siadł mi prędkościomierz(cały czas pokazuje 0) i nie wiem czy stało się coś z licznikiem czy to ślimak.
Post: 20 paź 2013, 17:45
Pojazd: turbo wrotki
najczęściej pada pierwszy ślimak,więc zacząłbym od sprawdzenia tej częś
ci
Post: 20 paź 2013, 21:12
Ale nawet gdy wypnę ten przewód ze ślimaka i tak pokazuje prędkość w miejscu.
Post: 20 paź 2013, 21:36
to pora jechać skuterem do elektromechanika
Post: 21 paź 2013, 21:12
Problem rozwiązany ! Wystarczyło wymienić świecę na ten model: NGK R BR9ES. Rozwiązanie banalne a ja się tyle męczyłem a tu wystarczyło kupić świecę... Mam nadzieję że komuś tym pomogłem.
Post: 11 lis 2018, 12:40
MrAtiv pomoglo u mnie dzieki wielkie bo nie wiedzialem co robic, zrobilem remont i dalem do regulacji a tam mi wymienili swiece miedzy innymi i licznik zaczal wariowac oraz migacze, dzieki twojemu postowi zmienilem swiece i jak reka odjal, jeszcze raz dzieki.
