Dzisiaj jest 12 lis 2026, 22:15
Post: 30 cze 2013, 14:15
To sprężynki na sprzegle twardsze czy miękksze?
Post: 30 cze 2013, 14:41
to zależy od całego napędu, jak dasz twardsze to skuter z większych obrotów będzie ruszał i będzie miał zrywa.
Post: 30 cze 2013, 16:36
w napedzie: rolki 3.5g, centralka s6 medium, i sprezynki sprzegla zolte chyba oryginalne, wariator top racing reszta seria
Post: 30 cze 2013, 16:44
SzpaQ, a moze bys tak napisał czy wydech masz wysokoobrotowy czy nisko ?
edit: nie zrozumiałem czy wszystko seria masz czy tylko napęd seria oprocz wario. Jesli wszystko masz seria to celuj w miekkie lub srednie sprezynki. Jak wydech wysokoobrotowy to tylko najtwardsze sprezynki
pioterp13 pisze:
czytałem gdzieś , ze bidalot jest taki jak malossi c16, prawda?
Ostatnio zmieniony 30 cze 2013, 16:46 przez ElectricOrange, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 sie 2013, 23:26
Pojazd: aerox
ja bym CI proponował pod to roleczki 3,5g centralka s6 medium i sprężynki +1000
SPRZEDAM NOWE ŚRUBKI DO POKRYWY PRZEKŁADNI TANIO
