Dzisiaj jest 22 wrz 2026, 15:20
Post: 30 cze 2013, 10:57
Witam mam mały problem otóż wymieniam łożyska na wale w skuterze(Wilga) i mam taki problem gdyż łożysko od strony magneta nie chce mi najść. Kupiłem łożysko o takich samych wymiarach, ale ono nie nachodzi mam je wcisnąć pod prasą czy jak?? Obrazek
Post: 30 cze 2013, 14:56
po pierwsze zdejmij osłonki z tych łożysk, sprawdź czy nie ma jakiś nierówności na wale przez które te łożysko nie chce wejść do tego zgrubienia a na te zgrubienie trzeba środek łożyska rozgrzać wtedy wejdzie luźniej
Post: 08 lip 2013, 16:06
Pojazd: Swap P/G
Można wiedzieć po jaką cholerę zmieniałeś łożyska na wale w 4t ? Przecież łożyska padają pod xxxx km i od razu się wał wymienia ,ale nie bawisz się w wymiane łożysk to nie jest 2t.
Post: 09 lip 2013, 19:15
Rozpadło mi się jedno od strony wariatora, ale już wymienione
