Dzisiaj jest 30 paź 2026, 17:53
Post: 27 cze 2013, 15:58
Witam, mój problem zaczął się od wczoraj, dodam jeszcze że skuter nie chce odpalać a jak odpali to muszę go wkręcić na obroty, podczas jazdy strasznie przerywa i wolno się rozpędza, problem zaczął się od momentu kiedy zostałem ochlapany przez samochód dość dużą ilością wody z kałuży.Wszystko jest ukazane na filmiku:
http://www.youtube.com/watch?v=5Jph8Hll ... e=youtu.be Prosze o szybka pomoc ! Pozdrawiam
Post: 27 cze 2013, 17:22
Mialem to samo , zaleales go..postaw Roxa na sloncu , w cieplym miejscu , nie jezdzij 2 dni , samo przejdzue , zobacz filtr powietrza. i swiece.
Post: 27 cze 2013, 18:33
Pojazd: Aerox
Wyczyść filtr oraz przewód fajki z fajką, świecę aby nie było brudu i nie była mokra bo woda robi przebicie.
Jak nie pomoże to przeczyść gaźnik.
regulacja-napedu-gaznika-aerox-t360865.html
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 27 cze 2013, 21:34
Gaźnik był czyszczony. Zrobie tak jak mówił NeuTroN., bede go wystawiał i czekał aż zacznie normalnie palić :D
Post: 30 cze 2013, 11:59
rox cały czas stał nie ruszany w dzien wyprowadzałem go na dwór, efektu żadnego ;/ czy ktoś ma jeszcze jakieś pomysły?
Post: 30 cze 2013, 13:53
kornik1955, No dziwne żeby przeszło jak go postawiłeś bez żadnego czyszczenia ^^. Przedmuchaj wszystko napewno masz wilgoć w kablach.
Stunt sucz ^^
"Nigdy nie kładz kasku na ziemi... bo bliżej do piachu!"
http://www.facebook.com/WarkotStuntTeam
Post: 30 cze 2013, 13:59
Pojazd: Aerox malossi 70
wysusz fajke w srodku, kabel od cewki, cewke pomoze.
Post: 30 cze 2013, 17:02
Zakładałem cewke, przewód i fajke od koleszki nie pomogło.
Post: 30 cze 2013, 19:29
A wody w gaźniku nie masz ?
Stunt sucz ^^
Post: 30 cze 2013, 20:05
Gaźnik czyszczony i filtr również, próbowałem na 3 świecach dawałem tzw. "garnucha" również nic ;/
Post: 30 cze 2013, 21:13
Pojazd: Aerox
Ten pomysł działa w 100 %, kup zieloną farbę olejną, lub kilka sprayów zielonych i
pierdzielnij go w trawe pod domem :)
A tak serio ściągnij plastiki wszystkie przy silniku, przeczyść węże gaźnika, filtr, filtr paliwa, gaźnik, rozkręć, przedmuchaj i pędzelkiem, odkręć głowicę i sprawdź uszczelke - bo mialem podobnie na przerwanej, ogólnie wyczyść wszyskto co sie da.
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 30 cze 2013, 21:31
Pojazd: Runner 180
:D
kornik1955 pisze:
Mrozu17, robił to więc po co się powtarzasz :D Chcesz zabłysnąć wiem wiem ;)
Jak przerywa i ciężko odpala to pewnie dostał wody jakimś cudem do paliwa choć to dziwne by było.Zdejmij z gaźnika wężyk paliwa i poprzez wstrzykniecie czystego paliwa do gardziela na otwartej przepustnicy sprawdź jak chodzi(zrób to bez filtra powietrza).Zrób to kilka razy powinien załapać odrazu i płynnie pracować pod warunkiem że masz wyregulowany gaźnik.Jeśli będzie pracował czysto to wina jest w paliwie(dostała się woda).
Ostatnio zmieniony 30 cze 2013, 21:34 przez r_ebel, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 cze 2013, 21:48
jutro zrobie tak jak mówił r_ebel, i zobaczymy ;)
Post: 01 lip 2013, 12:21
Wszystko na nic. ktoś ma jeszcze jakieś pomysły?
Post: 01 lip 2013, 12:24
wylej benzyne z baku, zale nową, wyczysc jeszcze raz gaznik, membrame i wymien swiecie i powinno byc :)
Post: 01 lip 2013, 13:48
nie pomogło ;/ skuter łapie, ale w ogóle sie nie wkręca na obroty. Czy możliwe istnieje możliwość problemu z elektryką ?
Post: 01 lip 2013, 15:08
a moduł sprawdzales?
Post: 01 lip 2013, 15:31
tak przekładałem moduł z innej yamahy. dziś wyjołem ssanie i jak przytkałem ten otwór od ssania skuter łapał i nawet szybciej sie wkręcił ale nie tak jak to było wcześnie.
Post: 01 lip 2013, 17:21
Uszczelka pod głowicą albo uszczelniacze wału
Zapraszam do obejrzenia mojej Benelki KLIK
