Dzisiaj jest 01 lis 2026, 11:38
 Tytuł: Słabo pali 2T
Post: 30 cze 2013, 19:19
Pomóżcie :/ Katana słabo mi pali, trzeba kopac kilkanaście razy, zeby odpalila. Np. dzis. Z rana odpaliłem, pojechałem do kolegi, postała u niego 3h i znów to samo, trzeba sie troche nakopać, zeby odpaliła. Na początku myślałem, ze moze cylek zatarty, bo tez kompresja byla słaba, wymieniłem cylinder z tłokiem i pierścieniami, co prawda teraz troche lepiej pali, ale tez trzeba duzo kopac, zeby załapał. Iglice tez ustawiałem na różnych pozycjach, nic nie dało. Świeca też nowa. Nie wiem juz sam, co jej moze byc.
Post: 30 cze 2013, 19:25
Taki sam problem miałem u siebie,jaki rocznik bo to też może wpływać i zobacz kolor świecy i czy masz dobrą iskrę.
Post: 30 cze 2013, 19:27
1999r. Kolor świeci sie nie zmienia, jest jak nowa. Iskra też jest b.dobra.
Jak narazie aktualny SETUP:
-Airsal Sport 50cc
-Wario Malossi Multivar(7.0)
-Sprzęgło Tec Evo
-Pasek Malossi
-Centralka Malossi żółta
;D
Post: 30 cze 2013, 19:34
Wyreguluj gaźnik
Post: 30 cze 2013, 19:36
Pojazd: C4
adrianix12, Sprawdziłbym świece, membrany, gaźnik (ssanie ręczne, automatyczne?), podciśnienie poprawnie działa? Jak z kompresją cylindra?
Post: 30 cze 2013, 19:59
Kompresja jest dobra. Ok, posprawdzam to wszystko i napisze co i jak. Jak narazie dzieki.
