Dzisiaj jest 19 cze 2026, 9:35
Post: 13 kwie 2013, 22:07
Mam maly problem z moim aeroxem.
Setup
Wydech: tecnigas next r
centralka: żólta prawdopodobnie malossi
Sprezynki sprzegla hebo niebieskie
rolki wariatora 4.3 grama
Gaznik gurtner 12 dysza 74
moj problem polega na tym iz po zmianie paska z orginalnego na s6(szerszy, nie znam jego przebiegu wyglada okej.) skuter kreci nizsze obroty i sie ''meczy'' pod wiater to tylko wyje i nie moze sie wkrecic pod gorke tak samo , jadac po prostej do 60 jest okej lecz tez nisko kreci ok 8 tysiecy (na standradzie 9-9,5) a potem obroty spadają i na nowo musi sie wkrecac.
Przejdz do mojego ROXA ^_^
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2228736#2228736
Ostatnio zmieniony 30 cze 2013, 22:02 przez MrMateoKSSG, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 15 kwie 2013, 19:49
f5
Post: 30 cze 2013, 21:58
- http://www.youtube.com/watch?v=VMkoEUt5 ... e=youtu.be
tak jedzie pod lekką górke , nie mówiąc jak jedzie we dwóch, pod wiater to samo. po prostu nie ma siły cieżko jest mu sie wkręcic na obroty .
Natomiast tak jedzie z minimalnej gorki jest o niebo lepiej lecz tez jest minimalny muł
- http://www.youtube.com/watch?v=NKFYuS_- ... e=youtu.be
Czy mogł by ktos powiedziec jak to wyregulowac zeby byl mocny i sie wkręcał tak jak powinien
Ostatnio zmieniony 30 cze 2013, 22:21 przez MrMateoKSSG, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 cze 2013, 22:11
Jak hajs się zgadza to spróbuj kupić większy gaźnik (17,5 delrotto na przykład ). Albo Spróbuj na innych rolkach. Np: 3 po 2g i 3 po np. 5,5 g. czy 4,5 g. Albo przejedź pasek pilnikiem :mrgreen: tak by był węższy. [ Szerszy pasek wchodzi szybciej i łapie muła , jeśli dobrze wnioskuje :) ]
Post: 30 cze 2013, 22:18
na węższym pasku jechał niecałe 80 na godzine :x wiec neiwiem , moze ktos sie jeszcze wypowie
Post: 01 lip 2013, 9:54
f5 :roll:
Ostatnio zmieniony 01 lip 2013, 9:54 przez MrMateoKSSG, łącznie zmieniany 1 raz
