Dzisiaj jest 13 cze 2026, 19:21
Post: 09 paź 2009, 17:05
Witam!
dzisiaj po umyciu nie chce mi odpalic , ani z kopa a ni ze startera elektrycznego ;/
gdy umłem i chciałem wjechac do garazu to odpalił. ale po 15 minutach pilnie musiałem wyjechac a tu klapa ; / nie chciał odpalic ; /
co to moze byc?
Ostatnio zmieniony 09 paź 2009, 18:03 przez kuba3177, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 paź 2009, 18:21
Zalało się pewnie coś i zwarcie poszło ;) . Sprawdź bezpiecznik a najlepiej poczekaj do jutra niech wyschnie ^^ .
City Raider Club Poznań !
www.skuter.org!
Post: 09 paź 2009, 18:37
a gdzie jest bezpiecznik? ; ]
a jaki powinien byc akumulator ? jaki najlepiej kupic? bardzo bym prosił o model i typ;]
ktos mi pisał ze chyba warty.
Post: 09 paź 2009, 18:47
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Jaki bezpiecznik :?: :) Wali przebicie na kablach zapłonu :P Sprawdź na świecy czy ma iskrę.
Post: 09 paź 2009, 18:48
http://www.racing-planet.pl/scootertuni ... 20e5650504
Proszę bardzo masz tutaj akumulator . A jeżeli chodzi o bezpiecznik to gdzieś w okolicy akusa albo modułu ale prędzej to drugie .. nie wiem jak tam jest w ZX ale raczej między nogami powinieneś mieć .
www.skuter.org!
Post: 09 paź 2009, 18:52
Dziękuje bardzo ; )
Post: 09 paź 2009, 19:36
Albo podmuchaj w taką rurkę co na skos jest zakończona wychodzi od gaźnika . Bo ja tak miałem że po umyciu nie chciał odpalić dmuchnąłem w tą rurke raz potem kopnąłem zaburczał to znowu wdmuchałem znowu kopnąłem i jeszcze raz ta sama czynność i zaskoczył . Może po prostu gaźnik przepuścił wodę czy coś .
Setup:
>Wydech-Stage6 Pro Replica
>Wariator-Malossi Multivar
>Gaźnik-Arreche 17,5mm
>Dzwon-Polini Evolution Bell
Post: 09 paź 2009, 20:04
Ta "skośna rurka" to jest zaworek przelewowy pływaka .
www.skuter.org!
Post: 09 paź 2009, 20:47
mi to gówno wypadło przy czyszczeniu gaźnika tylko nie rurka tylko tam w gaźniku .
Ale jak w to dmuchniesz to dostaje wiecej paliwa ;p
A jak wciągniesz powietrze to dostaje mniej xdd sprawdzałem ;p
Setup:
Post: 09 paź 2009, 21:32
koło gaznika czyli gdzie ? ; pp
bo sie troche mało znam ; p
Post: 10 paź 2009, 7:13
kuba3177 pisze:
No czyli tam gdzie jest gaźnik ... musisz odkręcić środek kuferka i go wyjąć ;s . Masz wszystko ładnie pokazane na foto w necie ...
www.skuter.org!
Post: 10 paź 2009, 7:47
czyli mam zrobic podobnie jak tu jest pokazane? http://www.kymco.vgh.pl/readarticle.php?article_id=12
Post: 10 paź 2009, 8:18
To jest dokładni poradnik jak wyczyścić gaziorka w ZX :).
www.skuter.org!
Post: 10 paź 2009, 14:13
Wymieniłem swiece i jest ok ; ]
Swiece Bosha sa dobre?
Post: 10 paź 2009, 15:08
Tak są dobre, gdy skuter nie chce odpalić prawdopodobnie ma zalaną świecę wystarczy ją wyjąć i wytrzeć szmatką ;].
Post: 10 paź 2009, 16:27
Zasada numer jeden to podczas mycia zapycha się czymś wydech bo woda wlatuje przez wydech.Też to miałem kiedyś w skucie tyle że u mnie przerywał dobre z pół dnia póki tego nie przepalił.Dopiero potem rozkminiłem co jest i odtąd zawsze zapycham wydech i jest dobrze.No chyba że masz wydech sportowy to nie musisz ponieważ w wydechu sportowym wylot z wydechu jest nisko i w dodatku skierowany ku ziemi.
Post: 10 paź 2009, 18:52
Powinieneś jeszcze zacząć od tego ,że skutera nie polewa się mocnym strumieniem wody tylko taką lekką mżawką żeby go zmoczyć i później z wiadra z wodą i płynem go umyć ^^ .
www.skuter.org!
