Dzisiaj jest 31 paź 2026, 11:18
 Tytuł: zacięcia wału
Post: 29 cze 2013, 19:04
Pojazd: Malagutti F12 -> Aerox
Elo a więc tak dzisiaj sobie śmigam , jade z 50 km/h dałem więcej gazu i nagle koło na ostro skuter , zgasł . Podchodzę kopłem kopnikiem 1 raz i odpalił jade dalej po 2 km , jak dam więcej gazu nadal to samo zacięło i na ostro do 0 wychamowało i skuter zgasł , kopłem raz kopnikiem i dalej odpalił . Moim zdaniem korbowód jest krzywy co o tym sądzicie ?
aa i jeszcze w piątek jak go rozpoławiałem zdziwiło mnie ,że wał wyjąłem w rękach z karteru , i wsadzałem go i wchodził tak luźno ,że w rękach z łożyskiem wchodzi w karter , może to łożysko , bo dziwne ,żeby wał z łożyskim wchodził w rękach w karter :)
MALAGUTTI F12 CUSTOM Racing
--> Malaga malagutti-f12-custom-sport-t370812.html
--> Aerox post2551665.html#p2551665
Ostatnio zmieniony 29 cze 2013, 19:37 przez provizja, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 cze 2013, 20:42
F5 -.- wypowie się ktoś ... ?
Post: 30 cze 2013, 22:09
puchnie ci tłok...zmieniałeś cylinder???? czemu sądzisz że masz krzywy korbowód???? młotkiem w niego waliłeś??? a to że wał ci wychodzi rękoma to napewno nie od łożysk... przecież nikt chyba mniejszych nie załałożył
Kocham to Obrazek !!!!!
Post: 30 cze 2013, 22:35
Pojazd: Aerox malossi 70
Skoro wyjales wraz z lozyskiem to zastanow sie czy przypadkiem Ci sie nie kreci całe łożysko w tym karterze
Post: 01 lip 2013, 7:51
Og_r92, tylko wiesz , na starym cylindrze także taka sytuacja miała miejsce przed zatarciem :) 50 cc.
Post: 01 lip 2013, 20:36
zobacz czy się nie obraca całe łożysko w karterze bo jak tak to masz lipe, a poza tym wygląda jak by tłok puchł
Post: 01 lip 2013, 20:41
bart1aerox100, niee obraca się całe łożysko
Post: 01 lip 2013, 20:58
provizja pisze:
Masz wyrobione gniazda pod łożyska w karterach, łożyska w karterach jak i na wale mają siedziec ciasno.
Post: 01 lip 2013, 21:01
n0ooRt, mówie ,że łożysko całe sie nie obraca no ... , a to chyba wina tłoka ... bo cały zakatowany jest i cylinder już przytarty a ma z 30 km.
Post: 01 lip 2013, 22:52
Bardzo chaotycznie piszesz, ciężko sie czyta.
Docierałes ten cylinder wgl? Markowy czy chinski zestaw wkładałes?
Old SR
Stage6 Streetrace ported by redus
Yasuni C16 Carbon Black Edition
Malossi MHR Overrange KIT
Stage6 21 Black Edition
Stage6 Torque Control MKII
ITP
Post: 01 lip 2013, 23:25
Pojazd: Aerox
Taki cylek ma, chiński zapewne.
http://www.oferta.wmmotor.pl/oferta/tow ... YWdlPTE%3D
regulacja-napedu-gaznika-aerox-t360865.html
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 02 lip 2013, 7:55
Mrozu17, zgadza się to chiński zestaw .
Post: 02 lip 2013, 8:28
provizja, Ale skoro wyciągasz wał razem z łożyskiem ręką no to nie ma to nic wspólnego z cylindrem. Masz wyrobione gniazdo łożyska, dokładnie tak jak mówi n0ooRt. Łożysko musi siedzieć ściśle, a Tobie najwidoczniej obraca się w miejscu.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=238747
