Dzisiaj jest 03 lis 2026, 7:36
 Tytuł: Robi buu
Post: 23 cze 2013, 23:44
Siema jest problem ponieważ gdy przejadę jakiś kawałek skuterem to skuter robi tzw "buuu", czasem jest przez kilka sekund, kilka razy było przez dłuższy czas a czasami wgl, co robić ?
Kupie termometr stage6 uszkodzony !!!
Cylinder Sport 70cc Do Piaggio LC
Post: 24 cze 2013, 8:43
Pojazd: swap P/G
Moze tlok puchnie...
Post: 24 cze 2013, 9:20
Tooldi14, wyregulowac za duza dysza/za duzo powietrza dostaje
Madzia f12 By ~Green
Post: 24 cze 2013, 10:21
A możliwe że jest iglica na maxa obniżona bo wcześniej była na górze
Post: 25 cze 2013, 18:52
Pojazd: Aprilia Sr R
Jeśli obniżyłeś iglice, to dostaje za dużo powietrza w stosunku do paliwa i go dławi.
Post: 28 cze 2013, 13:22
Teraz jest problem znowu bo dałem ząbek na iglicy na "eko" no i jest bez zmian i wkręciłem śrubkę o 1 obrót no i to samo
Post: 01 lip 2013, 17:22
Świeca jest kawa z mlekiem teraz zmieniłem na nową i to samo jest
Post: 01 lip 2013, 21:56
Sprawdź kompresje [tak dla świętego spokoju ;) ] Spróbuj dać mu dysze większą o 2 - 8 i iglicę najniżej.
(Jak buu to dysza mała)
Post: 02 lip 2013, 8:47
GIX-er, kompresja jest 9-9,5 więc ok wcześniej dałem niżej iglice to samo było (dysza 65) dobra pokombinuje coś dzisiaj, zmienię gaznik z teca 17,5 na dellorto 17.5 phbn bo może to jest przyczyna
Ostatnio zmieniony 02 lip 2013, 8:50 przez Tooldi14, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lip 2013, 21:10
Wciąż jest to samo, zmieniłem na dyszę 85 i iglice na środek, tak samo chodził jak na 65 i na eko, no kwa co jest ?
Post: 02 lip 2013, 22:40
Pojazd: Piaggio Zip I
Jeżeli tak było wcześniej z dyszami i było ok, to nie możliwe że dysza za mała.
Tak w ogóle to czyściłeś gaźnik i filtr?
Projekt Piaggio Zip 93r.: [LINK]
FAN-PAGE CZYLI WIECEJ INFO W WAKACJE :[LINK]
Post: 02 lip 2013, 23:06
Zipek93 pisze:
Oczywiście że tak, wkładka filtra nowa i wgl, świecę też zmieniałem, było dobrze przez 10 km bo nie szalałem (guz opony) i nie było full manety teraz po 100m buu i gaśnie :?. W tym roku z max 20 30 km zrobił z czego 2/3 jazdy to było buu a wcześniej dobrze :cry: :cry:
Ostatnio zmieniony 02 lip 2013, 23:16 przez Tooldi14, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 03 lip 2013, 8:57
Paniee gaźnik wyczyśc dobrze i porządnie wyreguluj..
też miałem taki problem że dławiła sie robiła buu i gasła.
 Tytuł: Re: Robi buu
Post: 08 lip 2013, 16:54
Teraz nie ma buu założyłem inny gaźnik Dellorto 17.5 PHBN wcześniej Teca 17.5 i na dyszy 85 i iglicy na maxa na dole chodzi tak http://www.youtube.com/watch?v=16kdeulp ... e=youtu.be
