Dzisiaj jest 30 sie 2026, 2:05
Post: 30 cze 2013, 18:11
Siema umylem motor i chcialem jechac a on zgas myske ze zassal wody przez filtr bo swieca smierdzi woda z benzyzna i odpala i gasnie co z tym zrobic pomozcie.
Post: 30 cze 2013, 18:27
poczekaj aż wszystko wyschnie.umyj gąbkę z filtra wysusz ją i najlepiej kup na stacji środek do usuwania wody z silnika zmieszaj z benzyna i próbuj palić.
Post: 30 cze 2013, 22:19
dzisiaj odpaliłem i odpala chodzi 5sekund i gasnie i znowu jest tak jakby po odpaleniu traciła iskre i niewiem co robic swiece zmieniałem tak samo.Dzis na noc wziełem zapłon do domu moze gdzies woda doleciała ??
Post: 30 cze 2013, 22:40
Wyczyść dobrze gaźnik miałem to samo :D miałem pełno wody w komorze pływakowej :P
post2459516.html#p2459516
maciej3290 pisze:
Post: 30 cze 2013, 23:05
wyczysciłem nic nie dało.
Post: 30 cze 2013, 23:10
To zrób to jeszcze raz, membranki też można przeczyścić. Ja chyba za 3 czy 4 razem dopiero mogłem jechać z tym że po 2 czyszczeniu działał na wolnych obrotach po dodaniu gazu od razu gasł zapchałem do przyjaciela i u niego 2 razy robiliśmy ale ciągle było to samo i mówię no trudno popcham go i pod górkę jak pchałem go garażu to z 100m od ruszyłem manetką a on się zdławił i zaczął boksować no to nie puściem gazu siadłem i jeździłem przy -15 bez rękawiczek z 10 min żeby przepalił go dobrze i od tamtej pory już nigdy nie lałem tak dużo wody na silnik, ale całą drogę pracował na wolnych obrotach aż nagle po zdławieniu zadziałał :P Warto się pomećzyć
maciej3290 pisze:
Post: 30 cze 2013, 23:16
Pojazd: Aerox malossi 70
Wysusz fajke, swiece i cewke
Post: 01 lip 2013, 13:52
Wysuszylem nic nie dalo.
Post: 01 lip 2013, 13:54
sprawdź mase.
Post: 01 lip 2013, 22:50
masa jest bo akumulator działa i wszystko.?Juz niewiem co to moze byc ???
Post: 01 lip 2013, 23:19
Pojazd: Aerox
Woda w filtrze powietrza, w membrankach, w króccu, w gaźniku, mokra świeca, podlej paliwo pod świece i zobacz czy odpali, możesz też mieć wode w komorze pływakowej albo zalaną dyszę, bądź się zapchała.
regulacja-napedu-gaznika-aerox-t360865.html
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 01 lip 2013, 23:27
podlałem pod swiece i bez zmian.A moze fajka albo przewód od swiecy ??
Post: 02 lip 2013, 11:13
No to CI mowilem wymien fajke i przewod od swiecy ... czytaj wyzej ...
Post: 02 lip 2013, 23:06
dzisiaj wszystko sprawdzałem od ziomka bo ma malage i cvała elektryka jest git.
Post: 02 lip 2013, 23:14
Pojazd: Peugeot Jet Force C-tech
no może masz wodę gdzieś. wyjmij gaźnik, przeczyść, membrany, spuść benzymę zalej nową
Post: 02 lip 2013, 23:39
idtnieje mozliwosc zeby sie zatarł w co wątpie?
Post: 02 lip 2013, 23:51
Ale on ci odpala i gaśnie tak? jak to dokładnie jest?
Post: 03 lip 2013, 21:19
Jest tak ze kopne 2/3 razy zagada i gasnie i znowu i tak dalej.kompreche ma dzis odkrylem bo zmienilem swiece i strzykawka puszcze bezyny w cylek to zapala za raz i na chwile da rade wbic sie na wyzsze obroty a przetem tylko dalem gazu i gasla.Pomyskalem ze to moze byc waha bo swieca dziwnie spmierdzi ale dzis lalem pod swiece to sama wahe i bylo lepiej ale jeszcze nie to jutto spuszcze i wleje nowej.
Post: 03 lip 2013, 21:42
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
Zatarty = nie można odpalić, ciężko tłok chodzi, rysy,
Tak na przyszłość ..
Nalej benzyny bezpośrednio pod zawór, czyli tam gdzie się znajduje wał.
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Ostatnio zmieniony 03 lip 2013, 21:43 przez Przemek051195, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lip 2013, 21:53
no tez tak myslałem ze nie odpala ale juz niewiem co myslec lałem pod zawór czysciłem mysle zeby jutro nowej bezyny nalac a jak to nie pomoze to niewiem juz co to jest
