Dzisiaj jest 03 wrz 2026, 14:15
Post: 02 lip 2013, 12:12
co musze sprawdzic ? Numer ramy pewnie tak? i co jeszcze dodam ze skuter to totalna padaka nie jezdzi wiem ze trzeba spisac umowe ? cos jeszcze? po kupnie trzeba go przerejestrowac? bo chce go kupic zrobic i sprzedac nie jezdzic nim, czy jesli nie mam 18 lat to moge byc napisany na umowie? znaczy ze ja go kupuje
Ostatnio zmieniony 02 lip 2013, 12:14 przez tajniaq, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 02 lip 2013, 12:55
możesz być napisany jako współwłaściciel jeśli nie masz 18 lat nie musisz go odraz przerejestrowywać a umowę musisz spisać i zanieść do urzędu
Pal gumę nie duszę
Ostatnio zmieniony 02 lip 2013, 12:56 przez sokolprosto, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lip 2013, 13:51
czyli tak pojde tam z matka i spisze umowe na nia i do urzedu skarbowego bede musial tak? czy do urzedu dopiero jak przerejestruje? czy od razu
Sprzedam Stage 6 Pro Replica do Minarelli !
http://tablica.pl/oferta/stage6-pro-rep ... 3gU4b.html
Post: 02 lip 2013, 14:33
ten koles gdy kupował ten sktuer, nie przerejestrował go wczesniej, co mam teraz robic podpisac z nim umowe czy z poprzednim wlascicielem?
Post: 02 lip 2013, 15:27
To proste, skuter na handel, koleś ma umowe z poprzednim właścicielem, czyli np Pan Kowalski sprzedał Panu Nowakowi i teraz Ty idąc pisz tylko na osobę dorosłą czyli np Twoja mama i piszesz umowe z tym co Ci go sprzedaje, Pan Nowak sprzedaje Pani Tajniackiej i aby była ciągłość umów sprzedającu musi Ci dać umowe miedzy nim a Panem Kowalskim i Ty musisz mieć umowe miedzy nim a Twoją mamę, i wtedy nic nie zgłaszasz tylko robisz a jak zrobisz to sprzedajesz idziesz do ubezpieczalni gdzie jest skuter ubezpieczony i zgłos sprzedaż ale nie zgłaszaj że kupiłeś bo nie jest to konieczne w sumie sprzedaż też nie ale ja zawsze zgłaszałem że sprzedałem a nigdy nabycie nie zgłosiłem.
post2459516.html#p2459516
maciej3290 pisze:
Post: 02 lip 2013, 15:29
pp/ jak zgłaszasz nabycie to oni przepiszą OC na Cb ale nie rób tego jak nie bd go przerejestrowywał.
maciej3290 pisze:
Post: 02 lip 2013, 22:52
jeśli na umowie napiszesz cenę poniżej 1000zł to nie musisz iść zgłaszać :)
ZAPRASZAM DO SIEBIE :)
Piaggio Typhoon <MoNsTeRek:
viewtopic.php?t=354526
