Dzisiaj jest 22 maja 2026, 5:30
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 51 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 01 lip 2013, 18:58
Zobacz SSanie :mrgreen:
KALAJ MIDRACE !!!
Post: 01 lip 2013, 19:33
Ale kranik dobrze się zachowuje jak wyciągam wąż od podciśnienia a paliwowy włożę do butelki to nie leci dopiero jak zassę to poleci.
Wielka Reaktywacja Apki Zapraszam!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=192834
Post: 01 lip 2013, 21:09
A ja stawiam na to że pływak się zawiesił, lub coś z tych rzeczy. Ja tak miałem gdy pływak się zawiesił, z filtra leciało paliwo ciurkiem.
Cylinder Malossi Sport 70 12mm,
Wał Malossi MHR 12mm,
Wydech Yasuni R,
Gaźnik 17,5mm Motoforce,
Wariator Stage6 Sport Pro,
Przeciwtalerz Stage6 R/T.
Pasek Stage6 Sport Pro,
Przełożenia od BWS,
Sprzęgło Malossi Fly,
Dzwon Malossi.
GPS 105km/h
Post: 01 lip 2013, 21:13
no dobra ja mam te samy objawy i zmiana pływaka nie pomaga....
Kocham to Obrazek !!!!!
Post: 01 lip 2013, 22:25
Może ten kranik jest do dupy jak go się przechyla na bok to leci xD Muszę to sprawdzić xD
Post: 01 lip 2013, 22:26
Zobacz ssanie
że co niby z nim mogło się stać zacięło się i leje mu więcej ?
Post: 02 lip 2013, 13:37
jak wyleje z gaźnika to jest pusty a jak podłącze to napełnia się za dużo. Ale nie zdaje mi się,że kranik bo jak zdejmę węże to nie leci paliwo dopiero jak zassę wąż od podciśnienia to leci czyli jest ok czy się mylę.
Post: 02 lip 2013, 14:14
więc nie chce mi sie czytać wszystkiego, od siebie dodam że albo pływak, albo w komorze pływakowej za dużo paliwa ustawione
Post: 02 lip 2013, 20:51
Ale czemu się zacina za każdym razem ?
tam się ustawia coś ? :shock: czy chodzi Ci o śrubkę od regulacji mieszanki? Jest dobrze wyregulowany !
Post: 02 lip 2013, 20:54
Piszecie,że pływak się zawiesił ale to co zawiesza się za każdym razem ? On jest dobry tylko ma za dużo paliwa i nawet nie ma jak chodzić tylko co jest spowodowane,że dostaje tak dużo benzyny? Zaworek nie domyka na to bym postawił ale czy da się to jakoś sprawdzić czy jest on dobry czy dobrze domyka ? Bo nie chce kupować zestawu naprawczego jeśli okażę się,że cały gaźnik jest do wymiany.
Post: 02 lip 2013, 21:18
to nie pływak!!!!!! jak to czytam to mnie krew zalewa... mam ten sam problem i zmieniałem ten pływak i żadnej reakcji problem nie znikł.... nie pomaga regulacja,zmiana membranek ani zmiana kranika podćiśnieniowego i też nie jest to wina ssania bo nawet jak by się rozwaliło i cały czas chodziło to by się wkręciła... to gaźnik na 100% i nic innego....
Post: 02 lip 2013, 21:21
Benelli49x, też obstawiam , że jak nie membranki to kranik kup nowy . Ja miałem znowu tak , że jak wyjąłem świecę i kręciłem rozrusznikiem to paliwo laciało z cylka jak z fontanny haha .
Post: 02 lip 2013, 21:24
Rozkręć komorę pływakową podegnij troszkę pływak. Po próbuj też z iglicą. Daj na najwyższy ząbek żeby dostawał mniej paliwa.
Post: 02 lip 2013, 21:35
piotrek1532, haha chyba na najniższy ząbek :) zależy w sumie od której strony patrząc
Post: 02 lip 2013, 21:44
piotrek1532, mówi dobrze... najwyższy ząbek patrząc jak iglica siedzi w przepustnicy...wtedy dostaje najmniejszą dawke paliwa
Post: 02 lip 2013, 21:53
Robiłem to i nic nie daje po co mam zmieniać wysokość skoro wcześniej dobrze było xD Pożyczę inny gaźnik od kolegi. A potem kupię zestaw naprawczy bo myślę,że zaworek jest do dupy już.
Post: 02 lip 2013, 21:55
pożycz gaźnik i daj znać to pomożesz mi i wielu innym...;)
Post: 04 lip 2013, 14:50
Włożyłem drugi gaźnik i jest ok. Zaraz zamawiam zestaw naprawczy do mojego :D
Post: 04 lip 2013, 17:55
Ostrzeżenia: 1
Ja jak mi ciekło to dogiąłem ten kawałek blaszki co idzie od pływaka i na to wchodzi ten taki cycek co wchodzi do tego zaworu tam co go przytyka i to pomogło . Nie wiedziałem jak to nazwać jak ktoś nei będzie wiedział o co chodzi to na pw postaram sie zdjęcie zrobić :D
Post: 04 lip 2013, 19:03
To weź daj tu link do foto :D Bo zestaw naprawczy przyjdzie dopiero na poniedziałek to może na tym pośmigam jeszcze :D
