Dzisiaj jest 22 sie 2026, 22:22
Post: 30 cze 2013, 19:21
Pojazd: Yamaha Aerox LC
Witam :)
Zakupiłem na internecie wydech leovince zx(przyjdzie we wtorek)
Po pierwsze:
Chciałbym wyregulować mojego aeroxa jak najlepiej, mianowicie chodzi mi o to, żeby startował z trochę wyższych obrotów niż dotychczas (lekko dam gaz a on już rusza)
Nie wiem jakie sprężynki sprzęgła kupić... Doradźcie mi coś :P
Następna Sprawa:
Z jakiego przedziału gramatur kupić rolki testowe do aeroxa (15x12 5,5g - seria)
z racji tego że chce wyregulować skuter pod nowy wydech
Ostatnia Sprawa:
Gdy skuterem przewiozę się tak z 3 km zaczyna strasznie słabnąć.
Gdy go odpalę i jest zimny i jadę pod pewną góre to jedzie 50km/h a jak się nagrzeje to tylko 40 z słaaabym przyspieszeniem.
Wydaję mi się, że to sprężyna centralna zaczyna puchnąć pod wpływem ciepła bo jest seryjna i trochę stara ;P
i tu moje następne pytanie:
Jaką sprężyne centralną kupić ?
Yamaha aerox 2005r
Full seria (dopiero we wtorek będzie LV ZX)
Pasek nowy od yamahy
HELP ME ! :wink:
Post: 01 lip 2013, 12:29
Rolki kup w przedziale 4-5.5 g
Sprężynę centralną Malossi żółtą lub stage 6 medium
A co do sprężynek sprzęgła to zobaczysz co bedzie jak założysz te wszystkie części, pewnie beda potrzebne twardsze niz seryjne
I wypadało by zrobić porting cylindra skuter zyska na mocy
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 01 lip 2013, 13:10
Nie mam zamiaru robić portingu cylindra bo niedość, że skuter będzie dużo więcej palił to skraca się żywotność cylindra...
Dzięki za odpowiedz :)
Chciałbym żebyś mi też podał twardość sprężyny żółtej malossi bo niemoge nigdzie znaleźć
Czy s6 Medium nie będzie i tak za twarda ( seria 25kg--a-- s6 medium 40kg)
Myślałem coś w granicach - biała malossi
Rolki w przedziale 4 - 5,5g hmmm... piszę na necie żeby do wydechu założyć o 1 g lżejsze czyli 4,5g, czy nie lepiej kupić zestaw np 3,5;4;4,5;5 (od polini) czy kupić bardziej dokładne ? jak tak to jakie
Czekam na więcej odpowiedzi !
Post: 01 lip 2013, 20:24
F5
Post: 02 lip 2013, 10:30
Biała jest zbyt miękka, to tak jak bys jeździł na seryjnej. Sam latam na na s6 medium i jest bardzo dobrze. Mam obydwie spreżyny i czuje, że malossi jest trochę miękciejsza od s6 ale moze jest to spowodowane tym, że była dłużej uzywana. Wg mnie malossi żółta i s6
medium będą świetnie pasowały. Sprężyna musi być twardsza, zeby przy zastosowaniu sportowego wydechu pasek ci się nie slizagał
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 02 lip 2013, 19:49
Żółta wydaje ci sie miekksza bo masz setup pod s6 medium u mnie tylko przy wydechu lv zx zółta będzie w sam raz.
Jakie rolki załozyc (kupilem 3,5;4,4,5;5) Jakie sprężynki sprzegła ?
Dzieki za odpowiedz, czekam na więcej
Post: 03 lip 2013, 10:23
f5
Post: 05 lip 2013, 8:34
Nikt ci dokładnie nie określi jak wyregulować napęd. Musisz samodzielnie próbować metodą prób i błedów
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 05 lip 2013, 8:40
juz wyregulowane
Post: 05 lip 2013, 17:32
Ile leci?
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 12 lip 2013, 18:46
Właśnie, ile Ci dał do v-maxu?
