Dzisiaj jest 18 wrz 2026, 1:17
Post: 02 lip 2013, 19:22
Pojazd: Slider BUM BUM.
witam. Mam problem a mianowicie skuter nie chce przepalić, ciągnie ciągnie ale nie chce wejść na wysokie obroty po zamianie gaźnika na 21 dellorto. Myślę, że jest to wina za dużej dyszy, ponieważ siedzi 105. Na gaźniku 17.5 przy dyszy 66 było wszystko ok ale się grzał. A tak na marginesie jaki polecacie filtr powietrza do neosa(żeby się zmieścił).
setup
- Cylinder Malossi Sport 70 LC
- Gażnik Dellorto 21
- membranki malossi
- Sprzęgło Polini 3G
- Dzwon sprzęgła Hebo Manston Wing
- Sprężynki sprzęgła Polini miękkie
- Wariator Malossi Multivar
- Rolki Motoforce 5,5g
- Pasek Polini Kevlar
- Sprężyna dociskowa Stage medium
- Wał Korbowy Hebo Performance
- wydech Tecnigas trek
Ostatnio zmieniony 02 lip 2013, 19:40 przez Wicher44, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 02 lip 2013, 21:28
mi na dyszy 85 sporcie malossi i gaźniku 21 zalewa ale co przy 105 by było to sobie w ogóle nie wyobrażam
Post: 03 lip 2013, 9:07
Dysza 66 do 17.5 jest za mała. Ja mam 76 i czuć że to jeszcze nie to a gdy założyłem 85 to nie chciał odpalić bo go zalewało.Ja bym dał tak dyszke 80 lub 82. Musisz próbować. :D
Post: 03 lip 2013, 15:54
właśnie wczoraj zamówiłem zestaw dysz, 75, 78, 80, 82, 85, 88, 90, 92, 95, 98
