Dzisiaj jest 08 lis 2026, 9:15
Post: 02 lip 2013, 20:55
Pojazd: Yamaha Aerox LC
Siema. Dzis kupilem Zx'a, stan z wierzchu bardzo dobry, wyciągnąłem tulekję(blokade) w kolanku i przystąpiłem do montażu.
Zauważyłem, że przy wylocie spalin z cylindra jest takie jakbo czarne coś co przytyka wylot- CO TO JEST ?
No ale nic. Zakręciłem wydech pierwsze odpalenie iii... dupa.
Jest taki dziwny dziwny zmulony dzwięk jak by był zatkany czy coś.
Odkręciłem dyfuzor i dmuchnąłem przez wydech - CZYSCIUTKO
to samo zrobiłem z dyfuzorem i właśnie tam jakby to tłumiło ten dzwięk.
Co z tym fantem zrobić , nie chce tak jeździć, dodam, że nie jest jeszcze wyregulowany ale i tak aerox jedzie max 60 z poooowolnm przyspieszeniem - tak ma być ?
Czy może tkwić przyczyna w dyfuzorze czy po protsu tak ma być?
Czy dyfuzor się jakoś rozkręca ?
Yamaha aerox 2005 r
full seria = leo zx
Post: 02 lip 2013, 21:50
ja jak założyłem zx do serii zablokowany, to muł niesamowity i vmax lipa, ale jak zdjąłem tą zwężkę na kolanku, to był muł (regulacja się kłania) ale potem to ciągnął niesamowicie :> (tak nie ma być), spróbuj jeszcze ewentualnie przy napędzie pokminić :)
Post: 03 lip 2013, 7:52
tak wiem ze regulacja sie klania dzisiaj przyjdą rolki z mielocha i spróbuje pokombinować ale raczej chodzi mi o DZIWNY DZWIĘK WYDECHU taki zmulony hmm co to ?
Post: 03 lip 2013, 8:56
Pojazd: znowu SR Custom
po prostu za niskie obroty teraz są, dasz lżejsze rolki to dźwięk się zmieni
SR CUSTOM
Post: 03 lip 2013, 8:59
A może byś coś z gaznikiem pokombinował.Dał większą dyszę lub go podregulował :D
Post: 03 lip 2013, 9:47
Dzięki chłopaki za rady. Dzisiaj przyjdą rolki i mam nadzieje że coś sie zmieni bo jak narazie to żałuje zakupu tego wydechu :(
P.S. Przedchwilą wymienilem wate i tak jakby lepiej chodzi :P
A jaką tą dysze dać 5mm czy 6 mm i jaki rozmiar ?
Post: 03 lip 2013, 10:20
5mm, a jaką teraz masz?
SR CUSTOM
Post: 03 lip 2013, 10:22
Do gazników od 12 do 17.5 daje się dysze 6 mm a do większych 5 mm.A co do rozmiaru to napisz ją masz teraz ale nie licz na to że ktoś ci dokładnie powie ponieważ to jest metoda prób i błędów :P
Post: 03 lip 2013, 10:28
dysza jest seryjna, nic nie było wymieniane i ruszane w gazniku.
Dysza seryjna czyli ........ rozmiar :D
Post: 03 lip 2013, 10:43
Ja bym dał 76 ale niech inni się wypowiedzą :)
Post: 03 lip 2013, 10:49
Post: 03 lip 2013, 11:26
guciof10 pisze:
nie przypadkiem odwrotnie?
4chm3d, sprawdź sobie jaką masz
SR CUSTOM
Post: 03 lip 2013, 20:34
Cytat z shop mieloch "Dysza główna Dell'orto 6mm pasuje do gaźników Dell'orto od 12 do 17,5mm oraz wszystkich gaźników typu PHBH / PHBN / PHBL / PHVA / PHVB / VHST / SHB oraz SHBC" :D
Post: 03 lip 2013, 21:03
teraz prosze o wypowiedzenie sie w moim innym temacie : leovince zx lekkie rolki przegrzewanie się
Post: 03 lip 2013, 22:00
Pojazd: Aerox
To czarne to coś co przytyka wylot jest to BLOKADA MOFA produkowana w cylindrach które są zamiennikami serii, jest to odpowiedź na Twoje pytanie czemu się tak grzeje, jeśli chcesz żeby było normalnie to oddaj cylinder do Portingu u Reddusa, lub poprostu go wymień. :)
Miałem bardzo podobnie, mały vmax - ok, duży - mega się grzał.
Dałem do portingu, i jest tak jak być powinno.
regulacja-napedu-gaznika-aerox-t360865.html
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 04 lip 2013, 6:58
Do redusia? Kto to jest? Daj namiary
Post: 04 lip 2013, 9:13
Pojazd: Aerox
Redus - poczytaj na goglach i znajdź jego fanpage na fejsie : Redus Custom Garage.
WEJDŹ I POMÓŻ
