Dzisiaj jest 28 sie 2026, 1:09
 Tytuł: Przyspieszenie
Post: 05 paź 2009, 17:57
Witam! Mój rox na samym starcie ma muła. jak przejedzie jakieś 20m wyrywa na koło. Co zrobić zeby podnosił się od razu?? Rox ma full tuna poziomu rancing więc trzeba od niego trochę wymagać. Planuje kupić gazboxa i twarde sprężynki na sprzęgło, centralna jużjest twarda. Czy to dobry poomysł??
Post: 05 paź 2009, 18:02
Średnia albo twarde sprężynki. Gasbox nie zaszkodzi.
Post: 09 paź 2009, 13:21
To jest bardzo dobry schemacik jak dobrze wyregulować rolki i sprężynę
Dla sprężyn o twardości 10% rolki 6-10g,20% rolki 5-6g,30-40% rolki 4,2-5g,50-60% rolki 3,2-4,5g,70% i więcej...poniżej 4,5g. Gazbox to też dobry pomysł:szybsza reakcja na manetke...a co zatym idzie lepsze kapsko z miejsca :D :D :D
Post: 09 paź 2009, 16:15
hubsia___ pisze:
Możesz do kosza wyrzucić ten schemat ;-)
SzySzkaxD9, wydaje mi się, że same sprężynki na sprzęgle (twardsze) załatwiły by sprawe.
lub lżejsze rolki jeśli nie masz takich.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Ostatnio zmieniony 09 paź 2009, 16:17 przez slawek5t, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 10 paź 2009, 8:51
Też mi się wydaje, że jedynie sprężynki twardsze i gites :mrgreen:
Z jakich obrotów Ci rusza?
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Post: 10 paź 2009, 9:59
Rolki są 4g av rusza włąsnie z niskich obrotów a potem się wkeca jak głupi. Chciałbym uzyskać ten efekt od razu po przekręceniu manetki ;D
Post: 10 paź 2009, 10:38
a jakie masz sprzeglo?? Jesli amsz serja to przy racing koniecznie je zmien i wyreguluj :P
Ku pamięci [*]
Post: 10 paź 2009, 11:40
nie nie sprzęgło jest malossi mhr ... kupiłem sobie twarde spręzynki hebo i zobaczymy co będzie :D
