Dzisiaj jest 04 kwie 2026, 6:24
Post: 02 lip 2013, 21:05
Witam moj problem zaczal sie dzis gdy zaczalem regulowac moje nrg gdyz duzo pali. Grzebalem z ustawieniem iglicy caly czas bylo cos nie tak raz sam jechal drugi bardzooo dlugo schodzil z obrotow az postanowilem go doprowadzic do stanu kiedy na nim jezdzilem.
Iglica przed ostatni zabek i sklad prawie przykrecony. Wtedy pojawil sie problem mialem zamiar jechac do kolegi lecz gdy wyjechalem na prosta dalem manetke do oporu skuter zaczal przerywac dodam ze dziwnie reaguje na regulacje poniewaz za kazdym razem nie wazne na ktorym zabku iglicy caly czas najlepiej chodzi jak ma przykrecona srubke od regulacji. Skuter jest seryjny oprocz tlumika ( zamiennik seri od polini i wariator top racing )
dodam ze filtr powietrza jest caly seryjny ze wszystkimi dolotami itp. Licze na wasza pomoc
Post: 02 lip 2013, 22:20
pomoze ktos?
Post: 03 lip 2013, 9:31
help
Post: 03 lip 2013, 10:53
Pojazd: swap P/G
Regulacja gaznika
Post: 03 lip 2013, 11:13
Próbowałem tylko on prawie nie reaguje obojetnie jakie ulozenie iglicy i zawsze najlepiej chodzi na przykreconej srubce od mieszanki wtedy szybko schodzi z obrotow ale przerywa na full gazie
Post: 03 lip 2013, 19:58
Pojazd: swap P/G
Daj to komus niech ci to ogarnie
Post: 03 lip 2013, 20:23
jak masz dysze w gazniku jak skutera przerywa to cos z mieszanka jest nie tak moze byc za duzo powietrza i brakuje mu paliwa na wiekszych obrotach
