Dzisiaj jest 28 gru 2025, 13:29
Post: 02 lip 2013, 14:51
Mam pytanie czy jest taka opcja , zeby pospawać karter od aeroxa ? Da sie wgl. to zrobić i czy bedzie to trzymalo ,czy lepiej kupić nowy karter ?
Pęklo w miejscu gdzie sie przykręca amorek ;/
" pal gume , a nie dusze ! " LwG !
Baotian bt49qt-6
Aprilia Rs 125
Yamaha Aerox Malossi Sport 70
Post: 02 lip 2013, 15:09
Pospawać się da ale czy wytrzyma ? Wydaje mi się że nie wytrzyma za długo ;/
Post: 02 lip 2013, 15:11
Pospawać co za problem ale nie ma szans, żeby to wytrzymało amorek wytwarza bardzo duże przeciążenia a w dodatku tutaj kawałek metalu nie bd miał żadnej podpory żeby się oprzeć i czymś wspomóc :D
Post: 02 lip 2013, 15:13
Pojazd: MB C180 '02
michasxd, myślę że spawanie się nie opłaca , bo przy amorze może znowu pęknąć , tym bardziej że skuter jest do stuntu co wnioskuje po stelażu
Ś.P Runner [*] :'(
gilera-runner-sp-2010-marco-simoncelli-replica-d-t384578.html
https://www.facebook.com/ParodyBoyzMogilno
Ostatnio zmieniony 02 lip 2013, 15:14 przez DziuraCMG, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lip 2013, 15:20
Nie ma szans nawet nie marnuj kasy na spawanie bo nie wytrzyma.
Post: 02 lip 2013, 21:29
tak jak wszyscy wyżej :mrgreen: bedzie lipa :(
Pal gumę nie duszę
Post: 02 lip 2013, 22:55
Spawanie aluminium liczy się w cm ,wiec po obliczeniu spawania wyjdzie ci lepiej kupić karter :) po drugie karter spawany może pęknąć w każdej chwili ponieważ będzie tam osłabiony materiał :)
ZAPRASZAM DO SIEBIE :)
Piaggio Typhoon <MoNsTeRek:
viewtopic.php?t=354526
Post: 03 lip 2013, 6:27
wytrzymać wytrzyma napewno. nie takie rzeczy ludzie spawają i się trzyma
Post: 03 lip 2013, 8:29
pewnie że wytrzyma tylko daj komuś kto pospawa tigiem bo migomatem będzie lipa
Post: 03 lip 2013, 9:58
kurde, bo musze jakos to ogarnąć, i nie wiem czy oddać do spawania czy moze kupić nowe kartery;/
Baotian bt49qt-6
Aprilia Rs 125
Post: 03 lip 2013, 9:59
Powiem tak "jeśli chcesz żyć to lepiej kup nowy kater :)"
Post: 03 lip 2013, 12:18
Siwy0232 wlasnie zamówilem nowy używany karter. ;)
dobrze , że nie jeblo mi to w czasie jazdy bo juz bym tutaj nie pisał .;)
Baotian bt49qt-6
Aprilia Rs 125
Post: 03 lip 2013, 12:20
Imię: Maciej
michasxd, wymiana karteru to więcej roboty niż jego koszt :P
Mi pękł w czasie jazdy karter w pół. Dobrze że przy 20km/h a nie przy 140 :P
Post: 03 lip 2013, 12:36
michasxd pisze:
to kiedy ci to "jebło" ? jak skuter sobie stał ? nie wierze :D
Post: 03 lip 2013, 12:45
karolik8,
Może skakał po nim?
Wpadnij do mojego zippa :)
viewtopic.php?t=358105
Post: 03 lip 2013, 13:06
seba zipp pisze:
karolik8,
Może skakał po nim?
a no tak nie pomyślałem :D
Post: 12 lip 2013, 14:17
nie, o to chodzi ;d chodizlo mi ze w czasie jazdy np. przy większej prędkosci ;d a nie te 15 kmna hgodzine
Baotian bt49qt-6
Aprilia Rs 125
Post: 12 lip 2013, 14:19
Kup lepiej nowy karter
Madzia f12 By ~Green
Post: 12 lip 2013, 21:04
do zrobienia to jest ale będzie brzydko wyglądało. jak masz kasę to kup karter
Post: 12 lip 2013, 23:27
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
Da się zrobić tak, żeby trzymało i nie szpeciło, trzeba pomyśleć a nie pisać posty "nie da rady, nie wytrzyma" itp :)
Na zewnatrz lekko przyspawać kawałek alu, a dopiero od środka nawalić 'troche' spawu, żeby wytrzymało. Można nawet takie wsporniki od środka dać, bo przecież tam jest dużo miejsca. Spawanie alu jest łatwiejsze, ale droższe; i migiem zrobić to to łatwizna.
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
