Dzisiaj jest 08 sie 2026, 11:14
Post: 02 lip 2013, 20:02
Pojazd: Aprilia SR50
Siemka. Miałem dzis niemiła sytuacje.. Wjechałem na podwórko i masa płynu wywaliła mi spod korka... Najpierw myslałem ze zbiorniczek pękł.. Ale nie, spusciłem płyn cały, zalałem od nowa weszło mi z 900ml... Jednak po jakim odpowietrzeniu, wiecej nie dolewam. Jednak dziwna mam sytuacje odpowietrzam na głowicy,leci powietrze i leci płyn, zakrece odpale na chwile, potem znów odkrecam na głowicy i leci powietrze i płyn potem, i tak w koło. Ale jeszcze zastanawia mnie ze węzem powrotu do zbiorniczka z chłodnicy ciagle leci płyn powietrze płyn powietrze i tak w koło.. I nie wiem co jest nie tak.. Predko nie wyjade, póki tego nie wyeliminuje...
Post: 02 lip 2013, 20:46
Last Chance
Musisz odpowietrzyć na pompie wody potem na cylindrze dopóki nie będzie leciał sam płyn. Odpowietrzaj przy zakręconym korku .
Zapraszam na moje aukcje dużo części do Ditech Factoty PurJet
http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/ObEW/
Post: 02 lip 2013, 20:48
Sęk w tym że odpowietrza sie przy odkreconym to raz, a dwa że jak zakrece to zaraz wywali, bo sie poziom podnosi...
Post: 02 lip 2013, 21:15
Qubi, pomagałeś mi to ja też ci pomogę. Wymień pompę wody albo kup repertuarkę. Miałem to samo. To simering pompy wody uszkodzony
Zobacz SR'kę :D http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=348436
KUPIĘ WARIATOR MALOSSI MULTIVAR DO MORINI!
Post: 02 lip 2013, 21:26
Sęk w tym ze reperaturka zmieniona na nową... Mateq mówi że byc moze uszczelka pod głowicą...
Post: 03 lip 2013, 10:29
ppp.. ogarniete, wydmuchało uszczelke pod głowicą, jutro prawdopodobnie jade po nową i składam :) mozna zamknać
Post: 03 lip 2013, 22:28
to nie żadna reperaturka ani odpowietrzanie....ja mam LC i nigdy nie odpowietrzam i jest ok....u kumpla w madzi f12 też płyn wylatywał i okazała się padnięta uszczelka pod głowicą
Kocham to Obrazek !!!!!
Post: 04 lip 2013, 7:12
Juz napisane, i rozebrane, dzis jade po uszczelki. A co do odpowietrzenia to wypada to zrobic :)
Post: 04 lip 2013, 8:59
no może i tak...ale skoro u mnie chodzi bez zarzutów to po co sobie zbędną robote robić....
