Dzisiaj jest 03 lis 2026, 4:28
Post: 03 lip 2013, 13:17
Pojazd: Aprilia Sr
Witam.
Mam problem , posiadam skuter aprilia sr50 2t z cylindrem 70 z 2003 r. silnik piaggio ,mój problem polega na tym że po dosłownie kilku minutach jazdy skuter przygasa gdy operuje gazem góra duł skuter doczłapuje się jeszcze góra 200 m i gaśnie po czym czekam 15-20 min i mogę jechać dalej .
Proszę o pomoc gdyż nie wiem co robić a są wakacje a przez tą usterkę trudno jest mi się poruszać
Pozdrawiam .
Aprilia
Post: 03 lip 2013, 14:41
gaznik wyczysc,
Coliberek Jedyny W PolscE by 051096
http://forum.mieloch.pl/coliberek-jedyny-taki-w-polsce-t371155.html
Post: 03 lip 2013, 15:07
Pojazd: Aprilia Sr
słuchajcie dzis podjechałem do zaprzyjaźnionego mechanika z sąsiedztwa to mowi że to moze być coś z elektryką i dotykał tam cos od dołu i go nagle prąd pierdo*** :P czy to może być przyczyna (kable w okolicach fajki chyba ),gażnik był czyszczony 2mies temu
Pozdrawiam
Aprilia
Post: 04 lip 2013, 20:23
Ja też tak miałem, wymieniłem moduł i było git :lol:
Wpadnij do Aprilki : http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=357667
Post: 15 lip 2013, 15:20
Pojazd: Aprilia Sr
Wymieniłem główną wiązkę bo poprzedni właściciel przeprowadził ją na tłumiku przez co była skopcona kabel od fajki bo miał przebicie no i przejrzałem połowę elektryki tak z nudów przejechałem się i myślałem że będzie już git bo jeździłem z 10 min ale postanowiłem zrobić jeszcze jedno kółko i zgasł , nie wiem o co chodzi ale to co zrobiłem pomogło bo skuter pomimo tego że zgasł to stało się to dużo później niż zwykle , mam do przejrzenia jeszcze drugą połowę elektryki i rzeczywiście sprawdzę czy mam sprawny moduł , nie wiem czy to może mieć znaczenie ale mam przytarty cylinder bo dozownik od oleju miałem przytkany i nie podawał oleju do cylka i mi spuchł tłok ale już jest dozownik odetkany i nawet dolewam do wachy trochę oleju dla lepszego smarowania więc to chyba nie to.
Pozdrawiam i czekam na pomoc :( .
Aprilia
Post: 16 lip 2013, 11:08
Pojazd: Piaggio Typhoon
Przytarty cylek może być powodem takich zdarzeń, jeśli już raz spuchł może się to powtarzać.
Post: 16 lip 2013, 18:48
Pojazd: Aprilia Sr
Ale spuchł z powodu braku oleju i nie było smarowania a teraz nie dość że jest w dozowniku to dodaje do zbiornika
Aprilia
Post: 18 lip 2013, 12:32
No właśnie nie było smarowania i się przytar
Post: 18 lip 2013, 12:47
Pojazd: Aprilia Sr
Ja to wiem :) , ale jeżeli jeździ i pali to jeżeli ma takie dobre smarowanie że dolewam do zbiornika z paliwem i jest w dozowniku to nie powinien puchnąć po 5 min jazdy, przynajmniej mi się tak wydaję , wyjeżdżam teraz na 12 tyg i wstawiam do mechanika żeby mi go przejrzał .
Aprilia
Post: 18 lip 2013, 19:25
Pojazd: Gp1 Racing, TZR 125
Prawdopodbnie masz ten sam przypadek co i ja. Niech zaprzyjaźniony mechannik sprawdzi opór elektryczny cewki ładującej/ zasilającej moduł C.D.I. Zazwyczaj wieksza cewka niz wszystkie i czymś owinięta.
Post: 19 lip 2013, 14:12
Pojazd: Aprilia Sr
Ok, dzięki ale to dopiero po powrocie.
-- 19 lip 2013, o 14:12 --
Ale nastąpił jakiś przełom odkryłem że jak zgaśnie to stawiam go na stopkach kopie z 5 razy i odpala i jadę znów jakiś kawałek i to samo
Aprilia
Post: 19 lip 2013, 15:03
Czyli masz te samo objawy :)
Post: 19 lip 2013, 16:59
Pojazd: Aprilia Sr
To trzeba będzie sprawdzić
Aprilia
