Dzisiaj jest 30 sie 2026, 13:11
Post: 02 lip 2013, 20:10
Witam, mój szwagier ma aeroxa, ostatnio przerobił cylunder AC na LC, sprężanie na zimyn silniku wyszło mu 11,5 a na rozgrzanym 10,5 tak samo mam w malossi sport, więc dobrze pospawał Aluminium. Problem polega na tym że on jedzie tylko 70 i tak jak by nie miał sił. nie wiemy dokładnie co to za wydech, ale jest to LeoVince, dobrze działał na 50 cm, ale na TEC 70 też dobrze działał, gaźnik ma 16mm mikuni, wariator polini 9 rolkowy 3,5 grama rolki, sprzęgło seria, sprężyna bodajże niebieska. Wiecie w czym leży problem, mi się wydaje że to wina gaźnika lub wydechu, a wy na co obstawiacie?
Ostatnio zmieniony 02 lip 2013, 20:12 przez YaaaamahaJogRR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lip 2013, 22:43
dysza jaka ??
Jak pospawal aluminium ??
Ostatnio zmieniony 02 lip 2013, 22:43 przez kranek8, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lip 2013, 1:10
no części ma konkretne czego ty oczekujesz? że to bd zwijać asfalt na prawie seryjnym silniku?
Wariat492 pisze:
Post: 03 lip 2013, 4:18
Naziol, właśnie chodzi o to że trzeba znaleśc przyczyne tego, dlaczego nie wkręca sie na max obroty, ja mam Malossi Sport i reszta full seria i nie narzekam :)
2x UP, aluminium pospawał mu koleś, który ma odpowiedni sprzęt do tego, płaszcz wodny został zrobony z paska aluminiowego, wygieło się i pospawało, potem do planowania i jest cylinder LC :) Dysza jest 80 wstawiona.
Ostatnio zmieniony 03 lip 2013, 4:19 przez YaaaamahaJogRR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lip 2013, 11:48
Daj dysze okolo 95 i zobacz czy nie lepiej , mi sie wydaje ze za mala dysza.
Post: 03 lip 2013, 16:07
mi sie wydaje że za duza dysza jak do seri cylka
Ostatnio zmieniony 03 lip 2013, 16:08 przez ThisIsSparta, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lip 2013, 16:25
ThisIsSparta,
Jak to jest Hebo Manston Replika ?? a nmie seria.
