Dzisiaj jest 03 lis 2026, 4:30
Post: 03 lip 2013, 16:11
po wymianie pierścieni skuter nie chce zapalić kopałem go chyba z godzinę i nic proszę o pomoc :cry:
Ostatnio zmieniony 03 lip 2013, 16:43 przez raf718, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lip 2013, 17:48
Iskra jest? Paliwo dochodzi?
Post: 03 lip 2013, 22:40
Iskra i paliwo jest
Post: 04 lip 2013, 0:01
skoro iskara i paliwo jest to nie ma kompresji
Post: 26 lip 2013, 20:26
I okazało się że pierścień się zkleszczył w rowku, wymieniłem cylinder nowy tłok i pierścienie i zapalił od kopa ale terz jest nowy problem, po odpaleniu mryga bez przerwy kontrolka oleju po mimo pełnego zbiorniczka, i oto moje pytanie co mogłem zepsuć ponieważ przed wymianą było wszystko dobrze, żadnych komunikatów o braku oleju. Odpiołem też wężyk od pompy oleju do gaźnika i oleju nie pompuje dodam że wszystko to jest sprawdzane na biegu jałowym bo jeszcze nie jeździłem, ale wyczytałem że bez akumulatora tak jest i trzeba podpiąć aku żeby było dobrze
