Dzisiaj jest 29 sie 2026, 0:24
Post: 02 lip 2013, 19:18
Witam, ostatnio zauważyłem że w moim Cpi Sm wywala coraz więcej oleju z odpowietrznika , ma kolor zielono szary i po przejechaniu 10km wywala aż 8ml . Skrzynia jest zalana olejem chyba 80w90 (nie pamiętam dokładnie) . Pytanie ,jakie mogą być przyczyny takiego wywalania ?
-nie bierze wody z chłodnicy
-w skrzyni nie ma ciśnienia
Cpi jest na dotarciu więc nie mogę stwierdzić czy dymi na niebiesko bo daje mu bogatszą mieszankę.
Jeżeli mieliście podobną sytuacje to napiszcie tu jak to naprawiliście.
Post: 03 lip 2013, 20:08
Ma ktoś jakieś pomysły? może wymienić olej na 10w40?
Post: 08 lip 2013, 19:01
Tak, zdecydowanie olej 10w40 nalej i zobacz czy dalej wywala olej z odpowietrznika.
Tak w ogole to ile wlales tego oleju ? Bo jak bedzie za duzo to bedzie wywalac wlasnie. Optymalnie to tak 750ml.
Post: 08 lip 2013, 22:17
Pojazd: CBR 600 F3
rodzaj oleju nie ma znaczenia
jeśli zalałeś 750-800ml i wywala to nie ma rady - poszedł na 90% uszczelniacz pompy wody
nie jest czasem tak że płyn chłodniczy zmienił kolor i sie pieni??
Post: 08 lip 2013, 23:33
Pojazd: Yamaha DT 50x SuperMoto
Sorry, ze sie wtrace..
Mialem ten sam problem, zmienilem uszczelniacz, i teraz maslo nie wylatuje przez odpowietrznik, tylko przez wysprzeglik
Moze mi ktos pomoc?
Wpadnij do mojej DT :D
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 49#2235749
Post: 09 lip 2013, 10:27
Wystarczyła zmiana oleju na 10w40 dzięki czemu silnik ciszej pracuje .
Post: 09 lip 2013, 11:54
Pojazd: CBR 600 F3
osa97 pisze:
Moze mi ktos pomoc?
dobrze przepłukałeś skrzynię? jest tyle oleju co w serwisówce (750-800ml)? nadal wylatuje masło?
Post: 09 lip 2013, 12:57
Tak skrzynia dobrze wyplukana, ale wody z chlodnicy ciagle ubywa..
Post: 09 lip 2013, 22:06
Pojazd: CBR 600 F3
osa97 pisze:
to skoro wody ubywa to coś zchrzaniłeś z wymianą uszczelniacza
czeka cię kolejne rozbieranie i zakup, najlepiej komplet naprawczy strzelić
Post: 11 lip 2013, 21:45
Mam pytanie, może głupie, ale muszę spytać. Ta uszczelka co jest pod dekielkiem pompy wody, to ona chroni przed tym, żeby woda nie wylatywała na "zewnątrz", czy też przed tym, żeby nie dostawała sie do silnika, bo rozebrałem dzisiaj pompe, a tam na dekielku ani śladu uszczelki, ani sylikonu.
Post: 12 lip 2013, 12:24
Ta uszczelka chroni tylko przed wypłynięciem wody na zewnątrz a pod pompką wody masz mały uszczelniacz który chroni przed dostaniem się wody do oleju .
