Dzisiaj jest 08 lis 2026, 5:41
Post: 03 lip 2013, 18:38
Witam,
Jaki dzwon i sprzęgło polecacie do serii ? Jakiś lepszy czy te najtańsze ?
Muszę wymienić bo dzisiaj jak się zatrzymałem po górkę to już nie mogłem ruszyć. Dopiero jak zgasiłem silnik i od razu go odpaliłem to ruszył z kopa. Fakt faktem sprzęgło ma nalot fioletowo-bordowo-niebieski a szczęki są już nieco spiłowane (po 14 500 km) Czy wymiana tych podzespołów usunie ten problem ?
Led Xenon Do każdego skutera! Ceny już od 49zł !
Klosz Fabryczny--Klosz Black Line---Efekt Nocą
Więcej info na Mail/PM
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... qZpEFHD2Ys
Ostatnio zmieniony 03 lip 2013, 18:49 przez bercikzb, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lip 2013, 21:08
Nie czytaj tych głupot że jeśli dzwon ma przebarwienia to jest do wymiany ponieważ tam jest taka temperatura że to naturalne jeśli zrobi się kolorowy .Dzwon daje się nowy gdy stary jest już krzywy.Może wystarczy dać dać nową centralke , sprężynki na sprzęgle,rolki i pasek i problem zniknie. :D
Post: 03 lip 2013, 22:34
Pasek i sprężyna centralna jest już nowa. Dzwon jest już wytarty od środka(tam gdzie styka się z okładzinami) i wygląda jakby ktoś go grubym papierem szliforał ,tzn widać okrężne rysy. Okładziny też jeszcze są. Generalnie wygląda jakby sobie nie umiał zredukować bo jak się zatrzymie na chwilę albo zgaszę silnik i odrazu odpalę to już śmiga.
Post: 09 lip 2013, 0:24
Najlepsze rozwiązanie zainwestować w to okej 300-400 zł i mieć dzwon Hebo Ng ma bardzo dobre chłodzenie Rozmiar : 107mm i Sprzęgło Stag6 Sport Pro dobre i wytrzymałe Rozmiar 107mm . :) Pozdrawiam .
Post: 17 lip 2013, 9:53
Co powiecie na taki zestaw :
Wentylator wariatora Tec HQ (z zabierakiem)
http://shop.mieloch.pl/wentylator-waria ... 9346.bhtml
Wariator kompletny RMS STD
http://shop.mieloch.pl/wariator-komplet ... 3083.bhtml
Sprzęgło RMS STD d.107mm
http://shop.mieloch.pl/sprzeglo-rms-std ... 0177.bhtml
Dzwon sprzęgła Hebo Manston Wing d.107mm
http://shop.mieloch.pl/dzwon-sprzegla-h ... 4510.bhtml
Czy jest sens tutaj inwestowanie w części tuningowe ? Bo w sumie części zbytnio się nie różnią. Sprzęgła wszytkie są chyba takie same kwestia ich regulacji, dzwony różnią sią tylko otworami i niektóre mają aluminiowy pierścień odprowadzający ciepło, wariatory wyglądają na takie same z wyłaczeniem tych na 9 rolek, a niektóre przeciwtalerze nie mają łopatek. Jeśli nie taki zestaw to co polecacie? Budżet to max 400zł bez wysyłki na te 4 części wymienione wyżej. Jak Aerox będzie miał moc na tych częściach (aktualnie jak się zwolnie prawie do zera przed górką to muszę zgasić silnik i odpalic ,żeby wyjechać) to planuję wymianę przekładni pierwotnej
