Dzisiaj jest 30 sie 2026, 6:22
Post: 04 lip 2013, 10:11
Ehh to znowu ja :P Znów mam problem z apką bo kopci mi na biało, myślałem że to uszczelki pod głowicą, ale wymieniłem i dalej to samo :/ Co to może być innego ?
Post: 04 lip 2013, 11:20
Może nalało się płynu z chłodnicy do silnika (głębiej) i dopala ?
Post: 04 lip 2013, 12:22
To ile dopala ? Przejechałem już 60 km na nowych uszczelkach i kopci nawet ciepły.
Post: 04 lip 2013, 12:52
Pojazd: YamahaDT125/YamahaNeos
może zabogata miesznaka? zadużo oleju?
Zajrzyj do Mojej DT125
yamaha-dt-125-by-wiadro-t360660.html
http://neos.jud.pl/viewtopic.php?p=27271#27271
Post: 04 lip 2013, 13:42
No nie wiem, bo mam dozownik, ale dolewam i tak oleju do baku.
Post: 04 lip 2013, 14:40
ja tak samo robie ale zalezy ile lejesz i moze tez jaki olej lejez do tego paliwa
Post: 04 lip 2013, 14:43
No przecież nie leje gówna, tylko Mobila pół syntetyka. Przedtem było ok, tylko jak nalałem paliwa 98 to coś się podziało od tego czasu i nie wiem przez co :/ Ze stożka normalnie kapie olej :/
Post: 04 lip 2013, 19:58
a co ma olej do tego że kopci na biało...wydaje się że to uszczelka pod głowicą ale skoro wmieniałeś....no bo głowica krzywa nie jest????? a płynu ci nie przybywa????
Kocham to Obrazek !!!!!
Post: 04 lip 2013, 20:10
moze nalej zwyklego paliwa :D
Post: 04 lip 2013, 20:23
Pojazd: Runner 180
Imię: Karol
Za dużo oleju.U mnie też tak było.mam dozownik,ale jak dolałem do baku to kopcił jak głupi. Troszkę mniej oleju i powinno być ok.
Post: 04 lip 2013, 20:24
Chciałem dzisiaj wyczyścić gaźnik, no to wyciągam gaźnik czyszczę, potem sobie myślę wyciągnę zawór i obczaję, może z nim coś nie tak no i nie myliłem się :/
http://pokazywarka.pl/iydgt7/
Mógł się przez to przytrzeć ?
Post: 04 lip 2013, 20:29
banan4u66, Tylko że wlałem jeszcze resztę paliwa i teraz praktycznie już jest samo paliwa, bez oleju i dalej kopci :/ Dawniej dolewałem więcej oleju i tak nie kopcił :/
Post: 04 lip 2013, 20:31
to nie przez olej.... brat ma z dozownika i sam robi miesznkę i kopci ale na niebiesko.....
Post: 04 lip 2013, 20:33
Pojazd: Runner 180
Imię: Karol
Skoro wlałeś czyste paliwo i nadal kopci to pojeździj trochę bo został ci ten olej w wydechu i jeszcze go nie przepaliło.Ja tak miałem właśnie w pro replice.Tyle oleju się dostało tam do wydechu, że pół waty wytłumiającej nim nasiąkło i potem jak się troszkę wydech rozgrzał to zaczęło kopcić.
Post: 04 lip 2013, 20:36
Og_r92, Jak mi może płynu przybywać :P Ani nie przybywa ani nie ubywa (chyba), bo dzisiaj zmieniłem uszczelkę dopiero. No ale zrobiłem z 50 km.
Post: 04 lip 2013, 20:39
a jak masz głowicę krzywą??? to możesz sobie uszczelki zmieniać co 5 minut i nic ci nie da....
będzie wtedy przepuszczać albo mieszankę do płynu albo płyn do mieszanki i wtedy to daje efekt że kopci na biało....
Post: 04 lip 2013, 20:40
Od czego by się mogła skrzywić ? Wcześniej było ok :/
Post: 04 lip 2013, 20:47
krzywo dokręcona....
Post: 04 lip 2013, 20:49
Na krzyż dokręcałem, z umiarem oczywiście, jutro jeszcze sprawdzę.
Post: 04 lip 2013, 20:58
Byłem jeszcze teraz sprawdzić i nie są popuszczone :/
