Dzisiaj jest 14 lis 2026, 0:10
Post: 04 lip 2013, 11:42
Witam otóz mam problem ze swoim roxem za duzo mi pali
tzn.chodzi o to ze pali mi duzo ale czasami malo dziwne wiem ,kupilem wczoraj nowe membrany i wszystko bylo ok ,pojezdzilem z 20 km gdy na dworku bylo cieplo przed jazda go rozgrzewalem te 2 min i spalanie niebylo takie duze ,i tak kolo 23.00 wracalem do domu nierozgrzalem go przed jazda i na 1l paliwa zajechalem moze z 1km ;/
Ludzie pomóżcie bo juz sam niewiem co mam robic ;/
Membrany sa wporzadku
Dysza siedzi 80 iglica na sam dół przy takim secie :
Cylinder:Stage6 Streetrace
Wydech:Stage6 Pro Replica
Gażnik:Dellorto 21 mm
Wariator:Stage6 Sport Pro
Sprzęgło:RMS Racing
Dzwon:Hebo Manston Wing
Pasek:Dayco
Stożek:TNT Obus
Króciec:Motorface 21 mm
Łozyska wału:NTN C3
Łożysko igiełowe:Stage6 srebrzone
Zawór membranowy:Aktualnie seryjny
Filtr paliwa: Motorface
Swieca:NGK
Zobacz---->Aerox Sport[*]
Post: 04 lip 2013, 11:46
Mam ten sam problem...tylko na 50cc.. Duzo ludzi mowi ze gdzieś lewe powietrze.
Wpadaj do mnie:
YAMAHA AEROX SP55 2011r
Post: 04 lip 2013, 11:55
Tyle ze dlaczego mi pali raz duzo a raz malo ?
Jak jest cieplo to pali dosyc malo gdy sie ochlodzi to te paliwo doslownie chla jak glupi ;/
Post: 05 lip 2013, 17:29
Pomoze ktos?
Post: 05 lip 2013, 17:40
To może przed jazdą zawsze go rozgrzej?
Wpadnij do mojego zippa :)
viewtopic.php?t=358105
Post: 05 lip 2013, 17:43
Własnie dzisiaj tak robilem i nic to niedaje
Pojazd: Sr na mid-race
To jest nie możliwe ze 1l na 1 km nawet paliwo by nie zdażyło wyleciec na ziemie wężykiem a co dopiero spalic taką dawke paliwa w tak krótkim czasie taka mała 70.Nie cieknie ci nigdzie paliwo ? Może ktoś ci spuścił wahe :mrgreen: ? :twisted:
Moja sr na mid-race aprilia-sr-70-stage-6-mk-i-custrom-by-sr-ka-filmik-t369853.html
Post: 05 lip 2013, 18:03
Pojazd: TGB Orion 101s
Sr-ka, Dobrze mówisz :D niemożliwe żeby ci tyle spalił na 1km, sprawdź dokładnie czy niegdzie paliwo nie cieknie, wyczyśc gaźnik i wyreguluj :wink: Pozdro
TGB Orion 101 s
tgb-orion-101s-tuning-airsal-sport-t360682.html
Post: 05 lip 2013, 18:05
Wszystko mam szczelne nigdzie nie cieknie ,nikt nie spuscił
Sam niemoge uwierzyc w to ze on mi tak duzo pali niewiem co sie dzieje myslalem najpierw ze membrany kupilem nowe i nic to niedalo dysze mam 80
Moze to winna sania ? ale wylaczone mam chyba ze jest popsute cos ;/
Ostatnio zmieniony 05 lip 2013, 18:09 przez RaFF19, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lip 2013, 19:10
masz elektryczne czy ręczne?
jak masz elektryczne to możliwe ,że jest jakieś zwarcie i na ssaniu jeździsz :idea:
na ssaniu więcej pali ale że aż tyle :lol:
Pal gumę nie duszę
Post: 05 lip 2013, 20:19
Sanie mam reczne .
Tak jak mówie odpalam motór rozgrzewam go i pali nieduzo po jakichś 3 km zaczyna mu tak odwalac ze pali jak głupi ;/
Post: 05 lip 2013, 20:38
Pojazd: Benelli Racing
a patrzyłeś płytki w seryjnym zaworze czy nie odstają ?
Post: 05 lip 2013, 20:53
Patrzyłem i kupilem nowy zawór i to samo ;/
Post: 05 lip 2013, 21:27
a czy jest to mozliwe ze pali mi tyle dlatego że mam szczeline w saniu patrzcie na zdjeciu w tym miejscu jest taka szczelina
Kliknijcie n a fotke bo mala
Post: 05 lip 2013, 21:35
Nie napewno to nie przez to :mrgreen:
Post: 05 lip 2013, 21:40
Tzn.na tym zdjeciu niewidac tej szczeliny ona sie zrobila wlaasnie niedawno.
Post: 05 lip 2013, 22:26
Gaznik musi byc szczelny... U mnie to samo spalanie ogromne.. Lecz czekam na paczke z nowym zaworem S6 i kompletem uszczelek.. I się sprawdzi...
Wpadaj do mnie:
Post: 05 lip 2013, 22:30
Pojazd: Gp1 Racing, TZR 125
Podciśnienie i wejście na olej masz zaślepione?
Post: 05 lip 2013, 22:32
tak wchodza tam wężyki
Wilczek mówisz ze może byc to wina tej szczeliny w saniu ?
Post: 05 lip 2013, 22:34
Ale tam moze byc szczelina kurna no ja latałem nawet bez tej zaslepki tylko z linka i tym srodkiem i było dobrze.To nie jest napewno przez tą szczeline.Bardziej już to że np.od oleju jest niezatkane.
