Dzisiaj jest 18 wrz 2026, 2:05
Post: 03 lip 2013, 19:09
Siema. Mam neosa z 2007 roku i mam kilka problemow:
-Mam gaznik dellorto 17,5 z dysza 90.Za zadne chiny nie moge go wyregulowac, ani ustawic dobrego koloru swiecy(caly czas jasna)
-Zmienilem pasek na nowy http://shop.mieloch.pl/pasek-napedowy-s ... 7308.bhtml oraz zmienilem centralke na stage 6 medium i wrzucilem do wariatora stage 6 sport pro rolki 5.1g. zrobilem na pasku ok 100 km i skuter nie moze sie wkrecic na maksymalne obroty. Oraz gdy jade to zawiesi na na pewnych obrotach i predkosci i dalej nie chce isc. gdy go zgasze i odpocznie doslownie 5 minut to ladnie sie wkreca(ale nie na max obroty) i po jakims czasie znowu tak jest ;/
- Gdy skuter sie rozgrzeje(50m :D) ciezko ma ruszyc, czasami pod lekka gorke musze odepchnac sie nogami. Dopiero przyspiesza jak wpadnie mu ten "2 bieg"
:arrow:cylek s6 50cc
:arrow: yasuni z
:arrow: wariator stage 6 sport pro rolki 5.1g
:arrow: sprzeglo seria z stage 6 medium i sprezynkami zoltymi polini (6,5k)
:arrow: gaznik dellorto 17,5 dysza 90
Post: 03 lip 2013, 20:14
daj mu rolki 4g i zobacz jak bd bo 5.1g to moze za ciezkie rolki gaznik jeszcze mozesz iglica regulowac nie lapie lewego powietrza
Post: 03 lip 2013, 22:59
Pojazd: Aprilia SR Stealth
muł na starcie po rozgrzaniu to lipne sprężynki(miałem to samo na seryjnym sprzęgle i s6 czerwone), co do 2 biegu to daj lżejsze rolki lub twardszą centralkę... miałem muła od 30-70 na s6 medium na ciepłym, na s6 hard idzie równo do 90 :)
Post: 03 lip 2013, 23:10
Spróbuj na Czerwonej Hebo (sprężynie centralnej). Ja mam tą sprężynę i w 88% "kasuje" dziurę w prędkości i różnicę w rolkach która wynosi około 4 g .
Post: 04 lip 2013, 12:25
czyli dac czerwona hebo i rolki 4g?
Post: 04 lip 2013, 16:21
Na początek daj mu hebo czerwoną i rolki 5,1g.
