Dzisiaj jest 28 mar 2026, 18:26
 Tytuł: wbicie wału
Post: 01 lip 2013, 21:15
Pojazd: Malagutti F12 -> Aerox
Elo , a więc pomóżcie jak mam wbić wał w kartery ,żeby nie naruszyć jego geometri , czy najpierw osadzić jedno łożysko na wale i wbić w kartery czy najpierw łożyska a potem wbijać wał , a i czy podgrzanie łożysk opalarką pomoże żeby wał wszedł w nie w rękach ?
MALAGUTTI F12 CUSTOM Racing
--> Malaga malagutti-f12-custom-sport-t370812.html
--> Aerox post2551665.html#p2551665
Post: 01 lip 2013, 21:19
Wrzuć wał do zamrażarki na 1-2h , lożyska wrzuć do piekarnika na 100 C , lożyska wejda na wał bez oporu , poczekaj aż wystygnie , potem opalarką rozgrzej jeden karter włóż wał , potem drugi to samo , sciśnij potem wszystko śrubami
Post: 01 lip 2013, 21:26
paziu, jeszcze inny sposób mi podpowiedział ThePanKot , żeby włożyć łożyska na 2 h do zamrażarki rozgrzać kartery z 2 min , ale nie do czerwoności i wsadzić łożyska w nie , potem wziąć wał i lekko młotkiem gumowym wbić w duży karter , a potem mały karter z łożyskiem lekko nabić na wał i ściskać co jeden obrót śrubami
Post: 01 lip 2013, 21:55
łożyska do zamrażarki a karter podgrzej, łożysk wskoczą same, później bierzesz wciągacz wału i wciagasz wał w duży karter, później wciągasz mały karter i skręcasz. młotek jest do wbijania gwoździ a nie do wkładania wału
Post: 01 lip 2013, 22:53
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
lekko może postukać, przecież on nie jest z papieru zrobiony -.-
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Post: 02 lip 2013, 9:13
a później będzie pisał że łozyska szumią. róbcie sobie jak chcecie
Post: 02 lip 2013, 9:30
bart1aerox100, a ty w ogóle wiesz jakie siły działają na wał podczas pracy silnika?
Post: 02 lip 2013, 14:34
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
Przemek051195, Nie przesadzaj to nie auto gdzie są drgania skrętne czy wzdłużne.W skuterze masz jeden tłok a nie 4 czy 5.
Jakieś drgania zawsze małe występują ale bez przesady.
Młotkiem gumowym zawsze coś tam można puknąć ale bez naparzania.
Ostatnio zmieniony 02 lip 2013, 14:35 przez Słodki-Skc, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lip 2013, 14:36
Panowie ale chyba lekkie pukanie gumowym młotkiem w wał nic mu się nie stanie ... z papieru to on też nie jest ,a po zatym nie posiadam ściągacza do wału
Post: 02 lip 2013, 14:38
Lekko to nic się nie stanie.
Słodki-Skc, Nie tylko o tłok chodzi, ale też o napęd, bo jest on bezpośrednio z wału kierowany na przełożenia
Ostatnio zmieniony 02 lip 2013, 14:38 przez Przemek051195, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lip 2013, 17:12
jak postukasz w wał jemu nic się nie stanie ale możesz łożysko uszkodzić chyba że z drugiej strony pod łożysko pod środkową bieżnie podstawisz jakąś rurkę. zrób tak jak napisał paziu wtedy będzie dobrze. równie dobrze zamiast wkładać łożysko do piekarnika można środkową bieżnię podgrzać opalarką tylko jeżeli masz metalowy koszyczek bo plastikowy będzie się topił.
Post: 02 lip 2013, 17:33
niestety nie jest metalowy a teflonowy http://shop.mieloch.pl/lozysko-walu-pol ... 1731.bhtml , czyli będzie robione metodą ThePanKota , ale i tak ThePanKot ma najlepszą metode moim zdaniem :)
Ostatnio zmieniony 02 lip 2013, 17:41 przez provizja, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lip 2013, 22:14
Panowie, mam mały problem ponieważ, pół roku temu włożyłem nowy wał do speeda, robiłem tak że łożyska zamrożone w rozgrzane kartery, później wał w łożyska, i tu nabijałem młotkiem przez deseczkę, i czy mogło się coś stać z wałem, bo coś jest nie tak, silnik drży, drgania przechodzą na ramę i czuć to gdy się wolno jedzie. Może zużyte są gumy łączące silnik z ramą, może być wina wału czy coś podobnego ?
Setup:
-Power Force 70cc
-Dellorto 17,5 z dyszą 100
-Stage6 Pro Replica Chrom.
-Wario Polini Speed Control.
-Króciec Top Racing 21mm.
-Rolki 6 g
-Centralka Stage6 Medium.
-Sprężynki Polini Niebieskie.
-Wał wypełniany Motoforce Racing.
V-Max 95. :)
Post: 03 lip 2013, 6:23
jak zaczniesz wbijać wał w łożyska teflonowe to koszyczki szybciej się posypią niż sobie myślisz
Post: 03 lip 2013, 7:31
http://www.youtube.com/watch?v=Ii7NprirbBM prosze tu masz nawet filmik
Post: 03 lip 2013, 9:13
Dobra panowie ... zrobiłem sobię wciągacz wału już także nie dostanie ani razu młotkiem ;]
Post: 04 lip 2013, 13:00
Odpowie ktoś na moje pytanie, nie będę zakładał nowego tematu. Bo się nie opłaca...
Setup:
-Power Force 70cc
-Rolki 6 g
V-Max 95. :)
Post: 04 lip 2013, 18:37
PAnowie ;d zrobiłem sobie wciągacz i wał wszedł miodzio :D polecam zrobienie wciągacza ;]
