Dzisiaj jest 12 cze 2026, 4:50
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 03 lip 2013, 8:23
Witam, mam problem z kymco ponieważ mam już trzeci moduł zapłonowy. Oryginalny nadpalił się w taki stopniu że po czasie przerywa i gaśnie , kupiłem drugi jeździłem na nim jakieś 2 miesiące i zaczęło mnie to zastanawiać bo podczas jazdy skuter stracił moc i jedyna prędkość max to 20km/h to sprawdziłem miernikiem prądu i to wina regulatora więc został kupiony w Serwisie Kymco no i zadowolony podłączyłem odpalam no i jadę się przejechać włączam światła i wszystkie żarówki się spaliły bo prąd zamiast ładować akumulator szedł w obwód. Pojechałem i zrobiłem im awanture to w końcu oddali kasę , kupiłem gdzie indziej założyłem i było ok, po trzech tygodniach zauważyłem że światła migają razem z kierunkami na postoju a nigdy tak nie było bo bardzo to widać , mase wyczyściłem chociaż była czysta i to samo, teraz w nowym module który był założony razem z nowym dobrym regulatorem napięcia zauważyłem dwie dziurki na powierzchni przezroczystej modułu i mnie to zastanawia co jest źle skoro to może świadczyć o zwarciu (tak mi powiedziano) . Ryzykować kupić znowu ten regulator napięcia?? No i ładowanie na v-max mam 14,4~14,5 , trochę duże :/
Czekam na pomoc.
Post: 03 lip 2013, 12:41
Sprawdź zapłon lepiej na początku :P Sprawdź w ogóle całą elektronikę albo kup nową wiązkę kompletną z zapłonem ,bo tu ci wszystko z wszystkim fixuje :roll:
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
Post: 03 lip 2013, 20:49
MIMIK,
Czemu miało by być coś źle z zapłonem?
Jak nie dojde co to jest że te światła przygasają to musi tak być :D
Dziś sprawdzałem miernikiem i prąd jest ok w kostce w światłach i niby wszędzie gdzie się dało sprawdzić, z regulatora też ok idzie, przekładałem inny i to samo było , moduł też drugi włożyłem i też przygasały. Jak nie spali mi całkiem modułu to nic z tym nie będę robił bo w styczniu idę na prawko i trzeba odkładać :D
Post: 03 lip 2013, 21:34
mati18199622, zapłon daje ładowanie jak i wskazanie czujnika jaki kąt wyprzedzenia/opóźnienia a więc idzie dalej to do modułu i regulatora czyli części które ci głupieją.
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
Post: 04 lip 2013, 10:06
MIMIK, jak myślisz przelatam tak sezon?? ok 6 tyś. km ?
Post: 04 lip 2013, 13:20
mati18199622, Ja bym zrobił to w weekend sobie na lajcie tym bardziej teraz wakacje ale próbować latać możesz:P Tyle że możliwe jest wybycie gdzieś bez powrotu.
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
Post: 04 lip 2013, 15:26
MIMIK, to mówisz od czego mam zacząć dokładanie? :D Bo na elektryce to się nie znam :D Dziś zrobiłem 71km i w trakcje jazdy patrzyłem to nie przygasała lampa z kierunkiem niby :D Dziwne to :D
Post: 04 lip 2013, 20:58
Pojazd: Gilera Runner '03
A tak w ogóle to próbowałeś zmienić te szklane bezpieczniki co są koło aku i modułu?
Post: 04 lip 2013, 21:31
Tak , jeden mi się raz spalił jak moduł inny podpiąłem a drugi jest dobry.
Post: 04 lip 2013, 22:35
To może spróbuj dać bezpieczniki 10A zamiast 7A
Post: 05 lip 2013, 12:50
Krisu, Skoro pali to znaczy że coś jest nie tak ,da 10A i spali mu całe kable... logiki
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
Post: 05 lip 2013, 18:52
Autorze pozwól że się podepne.
U mnie kymco ciężko odpala 30-40 kopnięć gdy odpali wszystko ok od strzała.
Kompresja ok ale po włączeniu zapłonu iskra jest cały czas bez przerwy nawet jak nie kopie ani kręce rozrusznikiem. Czego to może być powodem?
Zobacz mojego Runnerka.
Honda x8r [*]
Post: 05 lip 2013, 21:34
PatrykSob14, Dokładnie Ci nie powiem bo nie chce Cię wprowadzać w błąd ale powiem Ci że mój odpala dopiero od 4,5 kopa po postoju na tym obecnym module a na oryginalnym to z pierwszego odpali. A cewka jest dobra?
Post: 05 lip 2013, 21:36
MIMIK, Racja bo może by nie spaliło bezpiecznika ale coś innego by mogło się popsuć , kupiłem zapasowy i jest 5A bo był większy ale to szkoda instalacji. Wolę częściej wymienić bezpiecznik niż całą instalację. No a obecnie nie pali bezpieczników bo przedtem to było przez moduł na prąd zmienny.
Post: 05 lip 2013, 21:37
PatrykSob14, Powoli brakuje mi już cierpliwości do tego sprzętu :/
Post: 05 lip 2013, 22:23
Pokisiło mi się z wartościami mój błąd ;) . Możesz spróbować wtedy dać te 5A. Nie wiem czy to coś da, ale jeżeli masz jakiś ori sprawny moduł to możesz go odblokować metodą przecięcia. Może to coś zmieni.
Post: 07 lip 2013, 22:17
Krisu, No właśnie ten oryginalny jest odblokowany i nadpalony bo po czasie gaśnie i trzeba go podpiąć znowu żeby odpalił. Sprawdzałem i jest to samo na tym module :/
Post: 08 lip 2013, 21:02
Jak dla mnie to wina zapłonu. Sprawdziłbym go całego.
PatrykSob14, Musisz mieć uszkodzony moduł skoro cały czas jest iskra ewentualnie sprawdź sobie czujnik położenia wału bo może cały czas wysyła impuls.
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
Post: 08 lip 2013, 21:25
MIMIK, Czyli muszę rozebrać magneta i iskrownik sprawdzić? Od tego zacząć ?
Post: 09 lip 2013, 0:06
mati18199622, Rozebrać cały wyczyścić ,sprawdzić styki i zwoje oraz czujnik czy działa jak trzeba.
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
