Dzisiaj jest 14 maja 2026, 13:31
Post: 04 lip 2013, 10:36
tłok i pierscienie napewno do wymiany ale nie wiem czy cylinder, bo jak sie zaczyna kanał dolotowy to jest taka mała wrzynka i potem znika, widac jakby taka dziórke czuc pod palcem ale to znika jak sie jedzie palcem w strone glowicy. dac do Szlifa? jest to malossi sport 70, chcialem dac do redusa, wie ktos ile on bierze za to? Jaki tłok do malossi sporta 70? ile zabierze redus za port malossiego, jak z moca i spalaniem? To jest ac.
zapomniał bym, na głowicy i tłoku pojawiły sie odpryski, to moze byc czy glowica tez nadaje sie do wymiany?
Ostatnio zmieniony 04 lip 2013, 10:37 przez tajniaq, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 lip 2013, 11:18
wrzuć szczegółowe zdjęcia i wtedy to się ogarnie co i jak.
Post: 04 lip 2013, 11:31
nie mam czym tego zrobic, posiadam tylko zabytkowy telefon:D wrzynka ma długosc jakis 1.5-2mm od kanalu w strone głowicy
Sprzedam Stage 6 Pro Replica do Minarelli !
http://tablica.pl/oferta/stage6-pro-rep ... 3gU4b.html
Post: 04 lip 2013, 17:25
Ogarnelem zdjecie
link http://fotoo.pl/show.php?img=569061_p7041167.jpg.html
wyczuwalne palcem jest tylko ta wrzynka na kanale dolotowym i nic wiecej reszta gładzi jak nowa
jeszcze jedna fota
http://fotoo.pl/show.php?img=569071_p7041158.jpg.html
Ostatnio zmieniony 04 lip 2013, 17:42 przez tajniaq, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 04 lip 2013, 18:22
tak szczerze mówiąc miałeś dużo szczęścia że ci z tuleją nic się nie stąło :) śmiało możesz jeździć
Wariat492 pisze:
Post: 04 lip 2013, 18:28
czyli nowy tłok i jazda? pierscienie sie nie zniszcza od tego? jaki tłok wybrac? bo meteora w nominale nie ma na allegro a u mielocha 180zl, troszke duzo.
Post: 04 lip 2013, 19:19
no nie do końca możesz na tym jeździć weź pilniczkiem ten kanał w tych miejscach gdzie są te odpryski (zadry) zetrzyj to trochę tak żeby pierścienie nie łapały bo jak łapią i się połamią to może ci to trochę większych szkód narobić tak delikatnie te krawędzie zeszlifuj. ten kana na samym środku i po lewej to obowiązkowo pilniczkiem trzeba potraktować bo będą łapały pierścionki.
Ostatnio zmieniony 04 lip 2013, 19:23 przez piotrek23, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 lip 2013, 19:58
jedo jest takie tylko przeciez ? to tak zjechac zeby nie bylo takiego jakby stopnia tak?
Post: 04 lip 2013, 20:18
to włoż tam pilniczek i zeszlifuj tę krawędź bo zobaczysz że długo nie pojeździsz pierścienie jebxxą i będzie że ptak tłok
Post: 04 lip 2013, 20:20
zeszlifowac to tak zeby nie bylo takiero wyraźniego stopnia tak?
Post: 04 lip 2013, 23:39
tak, ma byc rowno
