Dzisiaj jest 24 paź 2026, 11:03
Post: 04 lip 2013, 19:57
Witam. Mam pewien problem ponieważ silnik nie zasysa paliwa, tylko odwrotnie, wypycha powietrze.
Peugeot Speedake! :D
Post: 04 lip 2013, 20:03
a wypycha powietrze z paliwem????
Kocham to Obrazek !!!!!
Post: 04 lip 2013, 20:12
Nie z paliwem. Paliwo zostaje tylko samo powietrze wypycha. Na gaźniku chyba nawet paliwo do cylindra nie dochodz. Plak też nie pomaga.
Swieca jest sucha.
Ostatnio zmieniony 04 lip 2013, 20:14 przez Pietrx, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 lip 2013, 20:16
a sprawdzałeś membranki???? a jak podlejesz po świece to zapali????
Post: 04 lip 2013, 20:19
Membranki nie sprawdziłem, ale jak dolewam paliwo do świecy to i tak nie daje oznak życia.
Post: 04 lip 2013, 20:23
no to muszisz sprawdzić ciśnienie w cylindrze i simeringi na wale....jak sprawdzisz to daj znać.....
Post: 04 lip 2013, 20:30
Możesz mi napisać jakiś poradnik jak sprawdzić / wymienić te membranki? Może to przez nie. Simeringi na pewno nie.
Post: 04 lip 2013, 20:36
jak wiesz gdzie są to wyjmij je sprawdz czy te płytki membranki przylegają jak nie to rozkręć i podegnij skręć....a to są orginał czy sportowe???? bo może nie może ich otworzyć przez za ssanie bo za twarde są.... a masz jak sprawdzić ciśnienie w cylindrze????
Post: 04 lip 2013, 20:39
Ciśnienie w cylindrze nie mam za bardzo jak sprawdzić. Membranki mam oryginalne, pozatym jak wszystko w tym skuterze. Tylko blokada na wariatorze ściągnięta. Jutro z rana odkręcę i sprawdzę.
Post: 04 lip 2013, 20:43
jak nie masz jak sprawdzić to....jak sprawdzisz membranke i będzie z nią ok to wtedy zdejmij filtr powietrza zatakaj otwór w gaźniku i wtedy spróbuj a jak to nie pomoże to wtedy
wstrzyknij strzykawkę oleju do cylindra kopnij ze 2 razy i podlej potem paliwa i spróbuj jak się odezwie to będziesz miał przyczyne....
Post: 04 lip 2013, 20:44
a czemu simeringi na pewno nie????
Post: 04 lip 2013, 20:49
Te membranki jutro sprawdzę, ale... Ja zdjąłem gaźnik i pryskałem do tej dziury plakiem. Nie odzywał się. Odkręciłem świece była sucha. Dolałem do świecy paliwo i dalej nic. Więc jeszcze pryskałem plakiem do tej dziury i też nic, Nawet paliwo wstrzykiwałem i nic. 0 reakcji.
Post: 04 lip 2013, 20:52
może mić za małe ciśnienie żeby załapać.... zrób z tym olejem bo wtedy się uszczelni...i powinien załapać....no bo iskre masz chyba nie????
Post: 04 lip 2013, 20:53
Tak. iskra jest.
Post: 04 lip 2013, 20:54
Jaką mniej więcej dawkę wstrzyknąć oleju?
całą strzykawkę
Post: 04 lip 2013, 20:56
To ok. Jutro popatrzę na te membranki i strzyknę olej i plakiem popryskam.
Post: 04 lip 2013, 20:58
jak coś to daj znać jutro
Post: 05 lip 2013, 17:58
Drogi panie og. Okazało się że silnik się zatarł i dla tego nie odpalał. Za mało oleju dostawał.
