Dzisiaj jest 29 sie 2026, 20:14
Post: 10 paź 2009, 12:04
Witam!
Zapchala mi sie dysza niedaleko od domu mojego kolegi. Postanowilem zostawic u niego motor aby nie pchac go do domu. Kolega powiedzial ze nie bedzie problemu zeby przeczyscic dysze i zebym przyjechal nastepnego dnia.
Niestety na koledze sie zawiodlem. Na motor czekalem 4 dni. Te dni ( a raczej noce) to byly ulewy. Gaznik przeczyscil a motor nie chce palic.
*Filtr powietrza- przeczyszczony, suchy. Bez filtra motor tez nie chce odpalic
*Sprawdzalem na swiecy NGK- iskra jest.
*Po wstrzyknieciu benzyny( z olejem 1:35) do cylindra motor odpala.
Powiedzcie mi co jest z nie tak?
~~PEUGEOT FOX 50 CC~~
~Wydech giannelli~
~TnT stozek~
~50 kg wagi~
~Nowy nicasil+tłok+pierscionki 130km zrobione~
~~~~W planach~~~~~
*Wario Hebo NG
Post: 10 paź 2009, 13:15
Naśliń dziurkę od podciśnienia w gaźniku i zacznij kręcić rozrusznikiem, jak robią się bąbelki to kranik z listy podejrzanych możesz wyeliminować.
Wstrzyknij paliwo z mieszanko 1:50 i jak odpali to trzymaj na wysokich obrotach i napisz czy gaśnie czy nie!!
Masz tam ssanie ręczne czy automatyczne ??
YAMAHA NEOS 50S LC
-Metrakit MKseries 50ccm
-Top Racing HQ
-Yasuni Z
-Dellorto 17.5
-Metrakit
-Polini Speed Controll
CUSTOM
NeoSpeed <--Sprawdź to
Post: 10 paź 2009, 13:20
timo pisze:
Tzn co ma byc nie tak z kranikiem? Kranik daje paliwo..
Wstrzyknalem paliwo odpalilem i tak jakby spalil tylko benzyne z cylindra i zgasl..
~Wydech giannelli~
~TnT stozek~
~50 kg wagi~
~~~~W planach~~~~~
*Wario Hebo NG
Post: 10 paź 2009, 13:23
No właśnie, ciśnienie nie łapie paliwa, zrób tak jak ci wytłumaczyłem i odpisz co i jak !!
YAMAHA NEOS 50S LC
-Top Racing HQ
-Yasuni Z
-Dellorto 17.5
-Metrakit
CUSTOM
Post: 10 paź 2009, 15:36
Moj motorower jest nietypowy i nie wiem jak rozpoznac gdzie jest akurat to podcisnienie. Jesli wstrzykne paliwo odpala ale po chwili gasnie( jesli dam gazu tez)
~Wydech giannelli~
~TnT stozek~
~50 kg wagi~
~~~~W planach~~~~~
*Wario Hebo NG
Post: 10 paź 2009, 15:39
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Z kranika idą 2 wężyki.Grubszy-paliwo i cieńszy-podciśnienie. Na gaźniku są 3 węże Te 2 wyżej wymienione + jeden z olejem. Ten olejowy jest najcieńszy.
Post: 10 paź 2009, 15:46
W takim razie w moim nietypowym peugeocie nie ma podcisnienia... Rowno z wezykiem od kraniku ida jakies kable..
Edit: Moze to jest jakas przerobka, gdyz mam pare miejsc gdzie kabel podcisnienia moglby pojsc.
Jednak gdy odczepie od gaznika wezyk to paliwo cieknie z niego. Wiec smiem watpic, ze takowego podcisnienia nie mam.
Sezon sie konczy! Ja musze posmigac! :mrgreen:
~Wydech giannelli~
~TnT stozek~
~50 kg wagi~
~~~~W planach~~~~~
*Wario Hebo NG
Ostatnio zmieniony 10 paź 2009, 15:51 przez tejp, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 10 paź 2009, 15:56
Najlepiej zrób fotkę tego gaźnika to ci pomożemy.
Post: 10 paź 2009, 16:13
Niestety aparat w j700 jest BEZNADZIEJNY wiec fotki sa mizernej jakosci. Mam nadzieje, ze cokolwiek na nich zobaczycie
Kod:
http://img136.imageshack.us/gal.php?g=zdjcia0209.jpg
Fotka gaznika i kranika
Dodam jeszcze ze mam srube jakby kolo plywaka po odkreceniu, ktorej z gaznika zostaje spuszona benzyna. Wiec benzyna jest w gazniku?
~Wydech giannelli~
~TnT stozek~
~50 kg wagi~
~~~~W planach~~~~~
*Wario Hebo NG
Post: 10 paź 2009, 16:15
Niewiele widać :?
Post: 10 paź 2009, 16:43
tejp pisze:
Jeżeli odkręcisz i wycieka z komory to tak.
Post: 10 paź 2009, 16:48
Jak paliwo Jest w Gaźniku \, Iskra jest TO Luknij Na Kompresje,Membranki
Jakie Masz To Ssanie ??
@ @ @ @ http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=115627 @ @ @ @
Post: 10 paź 2009, 16:52
Kompresji nie mam obecnie jak sprawdzic ale pewnie nie jest zla( po odnawianiu nicasilu czy co oni mi zrobili przejechalem okolo 600km).
Ssanie automatyczne.
Jakie sa objawy zniszczonych membranek? podobne jak prz
y zapchanej dyszy?
~Wydech giannelli~
~TnT stozek~
~50 kg wagi~
~~~~W planach~~~~~
*Wario Hebo NG
Post: 10 paź 2009, 21:16
O ile mi wiadomo to membranki wpadają do cylindra i wtedy sie zaciera ... ; [ ale skoro ci zapala po wstrzyknięciu to raczej nie ich wina ...
Peugeot Jet Force C-Tech !
-Wariator Malossi Multivar
-Wydech Leo Vince ZX (+ Wata Hebo)
-Sprężyna Dociskowa Malossi(twarda)
-Sprężynki sprzęgła Malossi Fly
-Dzwon sprzęgła Polini Speed Bell Evo
-Membranki Malossi
V-maX : ~100 km/h
Post: 11 paź 2009, 10:43
Ale jesli wstrzykne do cylindra to nie ''omija'' membranek? Jak sprawdzic czy membranki sa zuzyte? Jakie sa jeszcze mozliwosci ze cos jest nie tak?
Mozliwe, ze to jest przez gaznik zle zlozony?(np niedokrecona dysza)?
~Wydech giannelli~
~TnT stozek~
~50 kg wagi~
~~~~W planach~~~~~
*Wario Hebo NG
Post: 11 paź 2009, 10:44
Ssanie moze ??
Post: 11 paź 2009, 10:50
Ale co ma byc nie tak ze ssaniem? sprobowac z wylaczonym( odpiac kable)?
Ponawiam pytanie
Edit: Moze warto dodac, ze jak sam czyscilem gaznik to wszystko chodzilo elegancko jednak plywak cos byl zle zlozony, poniewaz ciekla z niego benzyna. Potem oddalem takiemu pseudomechanikowi on mi przeczyscil jeszcze raz dysze i zlozyl. I znow jakby zapchana dysza. Raz szedl raz nie raz przerywal. Oddalem mu i dalsza historie znacie z pierwszego postu..
~Wydech giannelli~
~TnT stozek~
~50 kg wagi~
~~~~W planach~~~~~
*Wario Hebo NG
Ostatnio zmieniony 11 paź 2009, 10:54 przez tejp, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 paź 2009, 11:17
Ja miałem tak w simsonie ze gazior był źle skrecony i nie chodzil:DD
Membranki sa miedzy krućcem a katerem,,Wykrec i sprawdź czy dolegaja do stojana
Post: 11 paź 2009, 19:52
speedwander pisze:
stojnia? Mozna jasniej?
~Wydech giannelli~
~TnT stozek~
~50 kg wagi~
~~~~W planach~~~~~
*Wario Hebo NG
speedwander pisze:
~Wydech giannelli~
~TnT stozek~
~50 kg wagi~
~~~~W planach~~~~~
*Wario Hebo NG
